查看: 14722|回复: 9
求助双系统改单系统时,移植内核和文件系统时启动不了
uestcwang 该用户已被删除
发表于 2012-11-26 20:10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
uestcwang 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2012-11-27 20:22:32 | 显示全部楼层
发表于 2012-11-28 09:18:22 | 显示全部楼层
是不是分区表没有改对。别弄错分区表的结构体
uestcwang 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2012-11-28 15:00:10 | 显示全部楼层
uestcwang 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2012-11-28 15:10:01 | 显示全部楼层
发表于 2012-11-29 10:37:19 | 显示全部楼层
mount_devfs_fs(): unable to mount devfs, err: -2
如果还是这个报错
就从分区表上找问题
uestcwang 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2012-11-29 14:31:29 | 显示全部楼层
uestcwang 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2012-11-29 14:47:25 | 显示全部楼层
发表于 2012-12-31 13:29:50 | 显示全部楼层
uestcwang 发表于 2012-11-29 14:31
多谢飞凌大哥回复,但我还是不明白应该怎样做啦,我的分区表我反反复复的对照过好多遍啦,我的bootloder和 ...
VFS: Mounted root (yaffs filesystem)
看到这句话说明你的文件系统已经挂载上了
后面failed原因可能有很多,你看看你文件系统中/linuxrc这个文件的属性,如果你用的是busybox,这个应该是指向busybox的一个符号链接,如果你的文件系统用的编译器版本和内核不同有可能导致这个程序运行不了。
第一种解决办法,这个程序的作用其实就是一堆挂载啊初始化啊什么的操作,你可以不用这个个程序,改用一个同名的shell脚本来替代它,具体的脚本内容google一下应该找的到,我以前用Gentoo linux时候,也是要用这个脚本,当时就是在网上找了一个改改就能用了。给你个链接你参考一下http://blog.21ic.com/user1/5593/archives/2009/63123.html
第二种办法,确认你内核的编译器版本,用同样的编译器重新编译你的文件系统
另外,如果你是128M flash,要用128M的mkimage2yaffs版本制作文件系统
我以前的帖子里上传过这个工具,你找找
GMT+8, 2026-9-25 22:16
