查看: 6808|回复: 14
为什么烧写liunx系统后,修改屏幕尺寸后没有反应屏幕是黑的,报错如下,请指教
皓月乐乐 该用户已被删除
发表于 2012-12-11 13:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2012-12-11 16:30:06 | 显示全部楼层
楼主你是几寸屏啊?你怎么设置的?
皓月乐乐 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2012-12-12 14:40:47 | 显示全部楼层
发表于 2012-12-12 16:54:18 | 显示全部楼层
那请问楼主你的文件系统用的是4G版的还是256版的
皓月乐乐 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2012-12-12 21:10:26 | 显示全部楼层
皓月乐乐 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2012-12-12 21:10:43 | 显示全部楼层
发表于 2012-12-13 08:51:49 | 显示全部楼层
楼上朋友,您使用的是Linux3.0-2012-09版本吗?如果不是,请使用这个版本试试看,如果还有问题请在这里继续跟帖,新版本的Uboot部分进行了改进,增加了菜单选项,可以快捷的设置屏幕参数,当然也可以自己输入命令设置Uboot参数适应8寸屏,楼主不妨这两种方法都试试看。
皓月乐乐 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2012-12-13 13:27:47 | 显示全部楼层
皓月乐乐 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2012-12-18 09:26:52 | 显示全部楼层
发表于 2012-12-18 14:25:14 | 显示全部楼层
你用的不是4G的吗?
皓月乐乐 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2012-12-20 15:04:53 | 显示全部楼层
发表于 2012-12-21 09:04:37 | 显示全部楼层
皓月乐乐 发表于 2012-12-20 15:04
什么4G的不就是三个文件放进SD卡么 ?mmc_ram256.bin、u-boot_ram256.bin、zImage前面两个的后缀名修改后 ...
你搞错了,mmc文件是用与烧写引导的,文件系统是 yaffs2文件,请你仔细看看你的烧写文件是否正确
皓月乐乐 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2012-12-26 19:02:43 | 显示全部楼层
发表于 2012-12-27 08:45:40 | 显示全部楼层
楼主你得文件系统放到sd卡里了吗?
发表于 2012-12-27 08:47:53 | 显示全部楼层
Failed to execute /linuxrc. Attempting defaults...Kernel panic - not syncing: No init found. Try passing init= option to kernel
百度发现有很多朋友都遇到了相同的问题,发现造成Failed to execute /linuxrc的原因有很多种比如:
1、linuxrc的权限问题没有设为可执行文件,在制作根文件系统时,最好 chmod 777 linuxrc 一下,以免出现Failed to execute /linuxrc的麻烦。
2、在安装busybox的时候,没有静态编译链接库。解决方法,在busybox选项中选择静态编译,或者将交叉编译器中的lib/目录下的链接库 cp到根文件系统下的 lib/目录下,这样做出来的文件系统往往较大。
3、yaffs2 文件系统被烧写到了错误的分区。yaffs2 文件系统文件系统应烧写在nand的root分区下。
4、如果你是用的是uboot,你是否用对了yaffs的烧写指令,nand write.yaffs 而不是 nand write ,另外你的uboot是否正确修改了yaffs文件系统的烧写支持。
5、mkyaffs2image工具 做的是否成功?
GMT+8, 2026-10-5 07:33
