查看: 10343|回复: 7
sd卡mount问题
发表于 2010-1-11 20:58:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
新买了一个SD卡,2G容量,但在ok2440III上怎么也mount不上。插入SD卡,有如下信息:
mmc0: host does not support reading read-only switch. assuming write-enable.
mmcblk0: mmc0:1234 SA02G 1927168KiB
/dev/mmc/blk0:<3>mmcblk0: error 2 transferring data
end_request: I/O error, dev mmcblk0, sector 0
Buffer I/O error on device mmcblk0, logical block 0
unable to read partition table
请问是否是SD卡容量太大,不支持,还是其他原因?该SD卡在pc机上一切正常,格式化成fat或者exfat格式,都无法mount。
 楼主| 发表于 2010-1-11 22:16:58 | 显示全部楼层
在OK2440III的win ce系统下,该sd卡完全正常。但在linux 2.6.12系统下,怎么也mount失败。
我执行如下命令: # mount -t vfat /dev/mmc/blk0/disc /tmp
得到如下消息:
end_request: I/o error, dev mmcblk0, sector 0
FAT: unable to read boot sector
mount: mounting /dev/mmc/blk0/disc on /tmp failed
请问:是该linux里的SD驱动不支持2G的容量,还是别的问题。硬件应该没有问题,因为win ce下正常。
发表于 2010-1-11 22:53:33 | 显示全部楼层
请使用2。6。28的内核进行测试
 楼主| 发表于 2010-1-12 09:25:48 | 显示全部楼层
是否是linux 2.6.12不支持2G容量的SD卡?我也用linux 2.6.28测试了,但根本没有/dev/mmc/这个目录啊。在linux 2.6.28上,应该mount哪个目录?
我们要用到系统是linux 2.6.12的,所以我想知道这个版本支持多大的SD卡容量。这样我们可以不用2G的,而改用小容量的。
 楼主| 发表于 2010-1-12 11:57:17 | 显示全部楼层
在linux 2.6.28系统下,已经成功读到SD卡上的文件。但我们自己要做的东西都是在linux 2.6.12上的,所以我们目前只能用linux 2.6.12,请问ok2440 III上的linux 2.6.12能最大支持多大容量的SD卡?如果只能支持1G或512M,我们相应的使用容量小点的SD就可以了。另外,请问有没有linux 2.6.12下的大容量的SD卡的驱动可以下载?
发表于 2010-1-13 08:05:21 | 显示全部楼层
是的,2.6.20以上的版本都会支持大容量SD卡了
 楼主| 发表于 2010-1-13 13:13:16 | 显示全部楼层
那请问,2.6.12到底最大支持多大容量的SD卡啊?512M可以吗?
发表于 2010-1-13 16:20:56 | 显示全部楼层
1G可以的
GMT+8, 2026-10-4 15:20
