查看: 15822|回复: 24
FL2440无法进入Select Menu
xautfengzi 该用户已被删除
发表于 2010-10-22 22:53:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2010-10-23 08:00:42 | 显示全部楼层
你按晚了,你进入的是eboot,之前还有一个bootloader。一上电就按空格~
xautfengzi 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2010-10-25 10:35:41 | 显示全部楼层
发表于 2010-10-25 11:12:47 | 显示全部楼层
你是2440吗?
xautfengzi 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2010-10-25 11:14:49 | 显示全部楼层
发表于 2010-10-25 11:56:42 | 显示全部楼层
一上电 在dnw下不停的按空格
xautfengzi 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2010-10-25 14:13:16 | 显示全部楼层
发表于 2010-10-25 16:22:38 | 显示全部楼层
你按的太晚了,打客服热线吧~
|   FL2440 Bootloader VER-5.1              www.witech.com.cn |
|CPU ID is 0x32440001                                        |
|FCLK=400MHz,HCLK=100MHz,PCLK=50MHz, CPU is running at 400MHz|
|UPLL=96MHz, UCLK=48MHz                                      |
|Serial port 0, Baud rate is 115200.                         |
|OS image stored in NAND Flash.                              |
|Autoboot delay is 1 seconds.                                |
这时候就要按空格了~
xautfengzi 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2010-10-25 16:31:17 | 显示全部楼层
发表于 2010-10-25 16:32:44 | 显示全部楼层
难道你是usb转串口啊?
那个有延时。
xautfengzi 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2010-10-25 16:35:54 | 显示全部楼层
xautfengzi 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2010-10-25 16:37:39 | 显示全部楼层
发表于 2010-10-25 16:59:16 | 显示全部楼层
重新下载一下bootloader
usb驱动哪里不一样啊?
xautfengzi 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2010-10-25 17:20:02 | 显示全部楼层
xautfengzi 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2010-10-25 17:21:37 | 显示全部楼层
xautfengzi 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2010-10-25 17:26:33 | 显示全部楼层
发表于 2010-10-26 08:00:51 | 显示全部楼层
擦除 整个bootloader
然后烧写就好了~
你先试试吧~
发表于 2010-10-26 09:43:24 | 显示全部楼层
可以注意一下FL2440的拨码开关。建议根据飞凌的pdf手册,重新设置拨码开关。
xautfengzi 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2010-10-27 21:04:10 | 显示全部楼层
发表于 2010-10-28 08:01:53 | 显示全部楼层
不是,你再擦除一下看看吧~
坏块很正常~
GMT+8, 2026-10-5 18:56
