查看: 6389|回复: 5
FL2440 7寸lcd 问题。急啊!
发表于 2010-11-1 11:47:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用贵公司FL2440 7寸lcd。
用贵公司 提供的bootload 加载后lcd没有点亮。
然后烧好linux内核和文件系统后同样报出从错误:
NAND ID is 0xecf1
Set boot params = root=/dev/mtdblock3 init=/linuxrc load_ramdisk=0 console=tty0,115200 mem=65536K devfs=mount display=sam640
Load Kernel...
Uncompressing Linux................................................................................................................. done, booting the kernel.
一直停止在这里。
麻烦帮忙解决下这2个问题。
 楼主| 发表于 2010-11-1 12:05:38 | 显示全部楼层
现在能进入linux了。但是这里有问题
starting pid 379, tty '': '/etc/init.d/rcS'
nand_erase: attempt to erase a bad block at page 0x000017c0
**>> Erasure failed 32
**>> Block 32 retired
Block 32 is in state 9 after gc, should be erased
mount: mounting tmpfs on /dev/shm failed
eth0: link down
ifconfig: SIOCSIFADDR: No such device
Please press Enter to activate this console. [9;0][?33l[?25lCannot open /dev/input/mouse0 (No such file or directory)
Warning: Need to run firstuse
Warning: language message - en_US
Warning: and its not null
Warning: loading /usr/i18n/en_US/qt.qm
Warning: loading /usr/i18n/en_US/qpe.qm
Warning: loading /usr/i18n/en_US/libqpe.qm
Warning: loading /usr/i18n/en_US/libqtopia.qm
Warning: loading /usr/i18n/en_US/language.qm
Warning: loading /usr/i18n/en_US/timezone.qm
Warning: loading /usr/i18n/en_US/systemtime.qm
一直停在这里,lcd灯不亮。这是怎么回事呢,难道是bootload对7存lcd支持的问题吗
发表于 2010-11-1 13:03:57 | 显示全部楼层
bootloader里设置成7寸屏了吗?
 楼主| 发表于 2010-11-1 13:18:03 | 显示全部楼层
回复 3# 飞凌-alexlee
   我在 [7] Config parameters        设置
[ 9] displayS   : 0x00000003 (3)
这个是7存的分辨率的。
但是lcd 一直没亮。连亮都不亮,这怎么解决啊?
发表于 2010-11-1 16:55:32 | 显示全部楼层
已经解决了吧~
donglipeng2007 该用户已被删除
发表于 2011-5-18 13:52:12 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-5 20:01
