查看: 12395|回复: 5
我是初学者,刚买的板,ok2440Ⅲ,在这请教一个问题。。。望大家帮忙
发表于 2010-11-26 21:36:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我照配套教程给的跑马灯2440_led程序编译生成bin后下载到myapp分区,并bootmyapp,但是开发板没反应,不知是哪里出错了?
这是ADS的armlinker设置图,其他都按教程上的,编译没问题
另附上程序
init.s
AREA |DATA|,CODE,READONLY
        ENTRY
        ldr r13, =0x1000
        IMPORT LedMain
        b LedMain
    END
main.c
/************************LED实验****************************/
// 描述:跑马灯
#define GPFCON (*(volatile unsigned *)0x56000050)
#define GPFDAT (*(volatile unsigned *)0x56000054)
#define GPFUP (*(volatile unsigned *)0x56000058)
int LedMain()
void Delay(unsigned int);
unsigned char ledtab[]={0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
int i;
GPFUP&=0XFFFFFF87;
GPFCON&=0Xc03f;
GPFCON|=0X1540;
while(1)
        for(i=1;i<4;i++)
                GPFDAT=ledtab;
                Delay(70);
return(0);
void Delay(unsigned int x)
        unsigned int i,j,k;
        for(i=0;i<=0xff;j++)
                for(j=0;j<=0xff;j++)
                        for(k=0;k<=0xff;k++);
kaka2290 该用户已被删除
发表于 2010-12-7 23:54:25 | 显示全部楼层
tx3jun 该用户已被删除
发表于 2010-12-12 14:08:00 | 显示全部楼层
pauldeng 该用户已被删除
发表于 2011-1-14 13:50:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-3-2 20:33:28 | 显示全部楼层
回复 3# tx3jun
    程序调试过,能否把那些代码发给我?
 楼主| 发表于 2011-3-2 21:47:05 | 显示全部楼层
后来去看了一下,原来是main。c中的倒数第四行写错了,for(i=0;i<=0xff;j++)
应该改成for(i=0;i<=0xff;i++);这个错误真是太低级了,真是对不住大家!
还有配置截图中的option->image entry point 应为空。
我以后一定会认真检查后再发帖的!
GMT+8, 2026-9-26 14:11
