查看: 12796|回复: 4
在TE9263的开发板上,怎样使uboot支持定时器中断?
发表于 2010-12-20 11:40:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
太久时间没有解决,快被这个问题折磨死了...
使用仿真器调试定时器中断可以正常实现功能,但是把相同的代码移植到uboot上,定时器一到时间就死掉,中断函数根本不执行。
查看了一下start.S的代码,发现uboot不支持IRQ中断,于是把异常跳转和返回的汇编程序强制添加到start.S里面,同时把中断向量表复制到SRAM的首地址0x300000上去。
修改后的效果是:有的情况下中断无响应直接死机,有的情况是定时执行中断但是无法返回原程序地址。
所以弄得我也搞不清楚中断向量表到底有没有成功地复制。
本人实在是黔驴技穷了,来此向各位高手大虾们求教,不胜感谢阿!
发表于 2010-12-20 16:34:57 | 显示全部楼层
开了mmu了?
 楼主| 发表于 2010-12-20 22:53:56 | 显示全部楼层
BootStrap和uboot的初始化过程基本都没改,只把PLLA频率调整到240兆了...
at9263的uboot代码应该没有对MMU进行设置吧?这个我不太清楚
至少MMU相关的设置我肯定是没动过
发表于 2010-12-21 08:03:46 | 显示全部楼层
bootloader可能做了初始化了~
 楼主| 发表于 2010-12-21 22:18:28 | 显示全部楼层
莫非是at91sam9263的uboot程序不支持中断?
GMT+8, 2026-9-25 19:04
