查看: 14065|回复: 5
[已解决] 分享一个关于FL2440启动白屏的问题
发表于 2010-12-25 15:38:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天板子启动不了,显示器白屏,在网上搜索很久,没找到与我遇到问题符合的解决方法,后来分析出原来是电源的问题,把现象和经验写在这里,便于大家参考。
首先,我的bootloader是有启动画面的,就排除了网上说的没有调用相关显示程序的问题,所以问题定位在板子没有正常启动。
现象:
1 串口没有任何输出
2 H-Jtag检测不到器件
3 测量电源在板子上的接入电压约4.3V(有时候3.3V)
怀疑是电源问题,用实验室稳压电源接入5V,一切正常,问题解决。
中间经历一些周折,比如最初,更换了一个5V电源,开发板就不断重启,后来实验发现,电压在4.5V以上时候,板子基本能正常工作,稍微低一点,就会出现不断重启的现象,再低一点,就是开始的那种白屏现象。
现在更换了一个新的电源,问题都解决了。把经验写在这里,供大家参考。
发表于 2010-12-27 08:21:41 | 显示全部楼层
楼上是不是7寸屏啊?
感谢你的分享~
 楼主| 发表于 2011-3-25 16:04:01 | 显示全部楼层
回复 2# 飞凌-alexlee
不是,是3.5寸的
发表于 2011-3-25 17:02:54 | 显示全部楼层
:handshake
lukeydou 该用户已被删除
发表于 2011-4-14 00:25:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-9-29 15:01:14 | 显示全部楼层
我也遇到同样问题:
1 串口没有任何输出
2 H-Jtag检测不到器件
我测了一下电源输出电压是5.18V,急求答案 ...
lukeydou 发表于 2011-4-14 00:25
换一个电源呢?还有其他具体现象吗?还有Jtag线有没有接错
GMT+8, 2026-10-6 14:05
