查看: 6500|回复: 1
OK6410 上 使用 CAN bus 转接般的问题。
发表于 2011-1-11 15:59:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于400电话打不进去,只好发贴了。
我想买个CAN bus的转接卡给OK6410用, 不知道这个东西支持否?
另外从user io连到OK6410板上的话,和TE6410上的驱动方式是否一样?
发表于 2011-1-11 17:13:39 | 显示全部楼层
OK6410支持飞凌的can转接板
如果源码比较老 可以在www.forlinx.com更新源码
GMT+8, 2026-10-5 02:00
