查看: 6391|回复: 1
【求助】OK2440III的裸机启动代码
发表于 2011-1-12 13:49:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
盘里自带的bootloader用ADS编译生成新的2440boot。bin文件再用sjf2440烧进去的时候居然不能正常启动,不知道是什么问题,RO设置的是30100000
如果不把程序拷贝进SDRAM(小于4K的程序),在step里面应该都能执行吧,如果这样,R0是不是应该设置为0x0000?还是其他?
主程序都是在myapp中跑过的,没有问题,就是单独的启动代码(2440inits+主程序)用sjf烧录进nandflash就启动不了,求各位帮忙分析下,或者给一份ADS下的启动代码,谢谢了
发表于 2011-1-13 08:15:55 | 显示全部楼层
ro 改成3200 0000
或者0000
试试~
GMT+8, 2026-10-5 02:00
