查看: 9121|回复: 5
我安装的RVDS不对...求助...
发表于 2011-1-12 15:26:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在编译工程时提示以下错误:
Error   : RVCT22BIN variable not defined! Your environment is not set up properly or you did not run the installer.
Error   : armasm Compile exit status = -9999
Error   : armcc Compile exit status = -9999
求助解决方法....谢谢...
发表于 2011-1-13 08:34:59 | 显示全部楼层
你是realease。重新编译的吗?去掉了中间的.0文件的~
 楼主| 发表于 2011-1-13 11:19:12 | 显示全部楼层
我打开RVDS时提示Environment variable 'RVCT22INC' not found...怎么去解决...谢谢了..
发表于 2011-1-13 18:14:41 | 显示全部楼层
建议先按照飞凌视频的方法做一遍。
 楼主| 发表于 2011-1-18 09:23:22 | 显示全部楼层
飞凌视频的方法在哪个盘上啊...
发表于 2011-1-18 17:25:05 | 显示全部楼层
土豆上搜OK6410
GMT+8, 2026-10-5 02:00
