查看: 6675|回复: 1
编译linux内核报错
发表于 2011-1-13 15:39:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用6410光盘自带的linux内核(linux2.6.28)出错:
arch/arm/plat-s3c64xx/clock.c:392: error: 'clk_hx2' undeclared here (not in a function)
我的操作步骤:
make distclean
make menuconfig arch=arm
配置的S3C64XX,保存。
make uImage arch=arm  CROSS_COMPILE=arm-linux-
我用的编译器:
root@ubuntu:/forlinx/linux2.6.28# arm-linux-gcc -v
Reading specs from /forlinx/tools/gcc-3.4.5-glibc-2.3.6/lib/gcc/arm-linux/3.4.5/specs
Configured with: /forlinx/tools/create_crosstools/crosstool-0.43/build/arm-linux/gcc-3.4.5-glibc-2.3.6/gcc-3.4.5/configure --target=arm-linux --host=i686-host_pc-linux-gnu --prefix=/forlinx/tools/gcc-3.4.5-glibc-2.3.6 --with-float=soft --with-headers=/forlinx/tools/gcc-3.4.5-glibc-2.3.6/arm-linux/include --with-local-prefix=/forlinx/tools/gcc-3.4.5-glibc-2.3.6/arm-linux --disable-nls --enable-threads=posix --enable-symvers=gnu --enable-__cxa_atexit --enable-languages=c,c++ --enable-shared --enable-c99 --enable-long-long
Thread model: posix
gcc version 3.4.5
发表于 2011-1-13 18:20:31 | 显示全部楼层
请按照手册的说明,更换编译器。
GMT+8, 2026-10-5 02:01
