查看: 7365|回复: 1
OK6410烧写uboot及Linux系统的问题
发表于 2011-1-15 15:03:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
新拿到的板子是wince的,想烧录成linux系统,现在uboot的第一步就走不下去,问题如下:
DNW反复蓝屏,教程上的手动烧录指令基本没办法执行,所以改为一键烧录方法
OK6410一键烧录时候uboot出错,具体错误信息为:
CPU:     S3C6410 @532MHz
Board:   SMDK6410
DRAM:    128 MB
Flash:   0 kB
NAND:    No oob scheme defined for oobsize 32
BUG: failure at nand_base.c:2573/nand_scan_tail()!
BUG!
reset...
我的板子是最新买的256M/2G的版本,请问怎么解决?
此外我还有一块旧的TE6410,一键烧录以后,内核无法启动,具体错误信息为反复报ECC Error
用Nand erase 0指令后也无效
请教这是为什么,多谢啦
发表于 2011-1-16 16:49:19 | 显示全部楼层
用 wince的eboot按一下选项A来擦除~~
GMT+8, 2026-10-5 02:01
