查看: 7046|回复: 2
[求助]芯片资料问题
发表于 2011-1-18 12:49:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我发现我的核心板的内存颗粒型号是K4X1G163PE而芯片资料里的是K4X51163PC. 另外,我的NANDFlash是K9G8G08U0A而资料目录里的是K9F2G08U0A.
我的问题是:
1. 我在SAMSUNG的网站上找了半天,没有找到K4X1G163PE的datasheet。能否发布一份在下载区里(还有K9G8G08U0A的)?
2. K4X51163PC的datasheet里32M x 16的意思是16条数据线吗?还是地址线是16条?
3. 我看到K4X51163PC的"Address configuration"里边写的,行地址是A0到A12, 列地址是A0到A9.那么总共有23条逻辑地址线。不过这样算来,只有15 x 1024 x 1024。这样算上BANK0, BANK1, 也就是30 x 1024 x 1024。莫非所谓的32MB是除以1000而不是1024算出来的?
4. 我其实想知道的是:我们的核心板上S3C6410的内存控制器和内存颗粒的接法。S3C6410有一个DRAM控制器使用Memory Port 1。内存是不是只要接在Memory Port 1上就行了?可是我们有2块内存颗粒,那么片选以及每一片的bank0,bank1都是怎么区分的?
5. S3C6410的引脚中以"XM1"开头的是不是就是memory port 1相关的?如果是的话在芯片资料S3C6410X.pdf的85页上(pdf的85页,页脚号是1-26)的关于XM1DATA...的描述是不是写错了?copy & paste结果弄乱了?
6. 关于内存数据通道是8位的还是16位的,以及行地址、列地址的位数,这些信息是由内存控制寄存器设置的呢,还是能够通过对于某个硬件引脚的电平直接连接VSS或者GND来实现的?如果是软件控制的(我看见用户手册上内存控制器寄存器, memory controller register,是可读可写的), 那么在linux环境下是uboot进行的初始化么?还是别的地方?
7. 我发现在用户手册上写了S3C6410有32K的internal ROM, 这个是我们能够擦写的ROM吗?有没有可能把裸机程序写道那个ROM里边呢?
8. DDR的内存时序需要进行优化吗?网上教程一般都说静态RAM的时序优化。
9. 还有个弱问题:内存时钟是存控的引脚XM1SCLK发出的吗?Xm1CKE应该是使能的意思吧,它又是干啥的?为啥要对时钟进行使能啊?
我最近在看一个嵌入式的教程,所以有些东西有点儿明白了,可是还有很多不明白。属于典型的半瓶子状态。所以很需要给我些指导意见啊~
谢谢。
发表于 2011-1-18 17:14:17 | 显示全部楼层
楼主看的很细致,你需要的芯片文档,公司更新。
14
 楼主| 发表于 2011-1-19 16:14:54 | 显示全部楼层
谢谢回复。
内否继续回复问题2至问题9的内容?
谢谢.
GMT+8, 2026-10-5 02:01
