楼主: 飞凌-vxworks
飞凌开发板的常见问题及解决方法(更新中,请勿跟帖)
 楼主| 发表于 2010-1-14 20:50:25 | 显示全部楼层
te2440 ok2440 开发板linux终端问题解决:
http://www.witech.com.cn/bbs/dispbbs.asp?boardid=15&id=4927
 楼主| 发表于 2010-1-14 20:50:36 | 显示全部楼层
问题:bootloader能重新烧写,但启动以后打印信息不对,不能正常引导
解决办法:这种问题比较少见,一般是参数区被修改了,可以找个比较大点的文件当BOOTLOADER烧写进去(可以用SJF2440),然后再次烧写BOOTLOADER就可以了,主要是要覆盖掉被修改的参数区域
 楼主| 发表于 2010-1-14 20:50:50 | 显示全部楼层
问题: 如何支持触摸笔
解答:
1 对于LINUX有两个版本的文件系统,分别支持触摸笔和鼠标
2 WINCE本身两种方式都是支持的,不过第一次使用要校准一下,可使用‘控制面板’里的‘笔针’来完成操作
发表于 2010-1-15 08:57:37 | 显示全部楼层
发表于 2010-1-15 08:58:00 | 显示全部楼层
解决办法:这种问题比较少见,一般是参数区被修改了,可以找个比较大点的文件作为BOOTLOADER烧写进去(可以用SJF2440),然后再次烧写BOOTLOADER就可以了,该操作的目的是要覆盖掉被修改的参数区域
发表于 2010-1-15 09:03:04 | 显示全部楼层
关于qt环境的搭建给出新的步骤和方法(PC环境为红帽9)
1、按手册上的方式,点击此处下载
2、一种比较简单方便的方法,点击此处下载
第2种方法还需要两个文件,点击此处下载
发表于 2010-1-15 09:10:06 | 显示全部楼层
如何烧写nor flash
点击此处下载
注意只有V4版的Boot才支持nor烧写,非v4版Boot用户可以再网站上下载,另外,烧写和启动的时候要注意开发板上的‘跳线’状态是否正确。
发表于 2010-1-15 09:12:43 | 显示全部楼层
64M内存,128M flash 单系统的修改方法
1.将开发板修改为单独的linux系统
点击此处下载
2.将开发板修改为单独的wince系统
点击此处下载
发表于 2010-3-26 13:54:25 | 显示全部楼层
wince不支持。net的用户,可以在此处下载工程文件后直接编译,要求pb软件已经安装了05 06 07年的补丁
如果你的bootloader是v4版本 FEILING_2440_NEW_USER_v4.rar (1.71 KB, 下载次数: 30)
 楼主| 发表于 2010-5-3 10:46:55 | 显示全部楼层
问题:Linux无法启动,出现:
Skipped bad block at 0xa00
Skipped bad block at 0xa40
Skipped bad block at 0xa80
Skipped bad block at 0xac0
Skipped bad block at 0xb00
Skipped bad block at 0xb40
Skipped bad block at 0xb80
Skipped bad block at 0xbc0
Skipped bad block at 0xc00
Skipped bad block at 0xc40
Undefined instruction exception!!!
解决办法:
下载光盘上新的Linux内核,按照说明书正确配置USB Port的地址,再次烧写就可以了。
参见:http://bbs.witech.com.cn/thread-938-1-1.html
http://bbs.witech.com.cn/thread-945-1-1.html
 楼主| 发表于 2010-5-3 18:04:17 | 显示全部楼层
问题:飞凌2440开发板上bootV5版本为什么不能直接烧写wince内核?
回答:http://bbs.witech.com.cn/thread-127-1-1.html
 楼主| 发表于 2010-5-8 09:15:39 | 显示全部楼层
问题: 6410开发板 IROM_Fusing_Tool烧写SD卡问题
解决办法: http://bbs.witech.com.cn/thread-929-1-1.html
 楼主| 发表于 2010-5-10 08:26:12 | 显示全部楼层
问题: FL2440无法进入Select Menu
解决办法: http://bbs.witech.com.cn/thread-834-1-1.html
发表于 2010-6-16 21:20:49 | 显示全部楼层
在开发板上gdb 远程调试搞不通。在DNW提示:error in loading shared libraries: libthread
_db.so.1: cannot open shared object file: No such file or directory
但后来我把libthread_db.so.1拷贝到目标机后还是提示如此问题。不知为何?请高手指点。对了我用的是gdb6.6
发表于 2010-6-17 15:07:59 | 显示全部楼层
请教:我在TE2440-II上/var/www/cgi-bin/下加了个简单的CGI程序,在XP浏览器不能打开。web是用的板子上你们出厂的,静态网页打开没问题。
发表于 2010-6-17 15:16:45 | 显示全部楼层
接上问补充:cgi程序直接在板子上运行截图
cgi程序直接在板子上运行截图
cgi程序直接在板子上运行截图
datasheetmax 该用户已被删除
发表于 2010-9-26 16:19:32 | 显示全部楼层
发表于 2010-10-9 16:13:12 | 显示全部楼层
发表于 2010-10-28 17:19:08 | 显示全部楼层
发表于 2010-11-3 17:06:05 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-25 15:40
