查看: 5497|回复: 3
关于QT4.7的编程
发表于 2011-2-17 11:58:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我试了一下使用qt4.7编程,都是按照手册上说的做的,最后编译可以通过。
运行Helloworld的时候只是在屏幕上显示了一个鼠标的光标,窗口没有出来。
还有一个我之前编的程序,编译也通过了,但是运行就报下面这个错误。
*** glibc detected *** ./canGui: munmap_chunk(): invalid pointer: 0x40010000 ***
Aborted
运行方式我是直接修改文件系统里qt4那个文件最后那两行。
后来我就想试试编译一下qt4.7自带的例子,结果都编译不出来,有的是说找不到某些头文件,还有其他各种类型的错误,我试了几个例子都不成。
是不是因为qte4.4.3生成的sdk和4.7不兼容啊?
 楼主| 发表于 2011-2-17 12:17:15 | 显示全部楼层
我又试了一下Qt Creator里带的那个qmake,把makefile里的头几行改成arm-linux的,也编译不过。我觉得还是需要编译一个arm的qt4.7sdk才可以,大家怎么看呢?
 楼主| 发表于 2011-2-17 13:57:17 | 显示全部楼层
搞明白了,原来还是要用自己编译的qt4.7,然后用里面带的qmake。
刚开始搞这个,还真是不容易啊
发表于 2011-2-18 08:29:38 | 显示全部楼层
楼主好问且勤学,是我们嵌入式行业的好工程师
GMT+8, 2026-10-5 04:21
