查看: 7626|回复: 3
关于qt-extended-4.4.3在S3C6410上的移植
发表于 2011-2-28 17:06:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看了一篇“qt-extended-4.4.3在S3C6410上的移植”文章感觉应该是飞凌的哪位版主写的,我想问下能不能把这其中的操作路径都加到帖子中啊,还有有些设置是在设置什么能不加以说明啊,按照说明弄了半天好多地方出现错误,改一处又多了一堆!这的很头疼的。麻烦版主帮忙尽快解决,不要敷衍我,随便回答了事!
发表于 2011-3-1 08:42:53 | 显示全部楼层
首先,楼主如果对手册操作有迷茫的地方,可以直接看飞凌qt移植视频。在www.tudou.com上搜索OK6410。如果需要中间步骤,我想,视频应该可以演示。
第二,既然是报错了,自然是有原因的。所以楼主需要把自己的环境、编译器、源码来源、编译方法以及第一个报错贴出来让大家伙帮忙看一下。这才是解决的错误的最好的办法。
 楼主| 发表于 2011-3-4 16:01:30 | 显示全部楼层
回复 2# 飞凌-fatfish
错误现象:
make[1]: arm-linux-g++: Command not found
make[1]: *** [.obj/release-shared-emb-arm/qabstractanimation.o] Error 127
make[1]: Leaving directory `/huyingqiu/qt-everywhere-opensource-src-4.7.1/src/corelib'
make: *** [sub-corelib-make_default-ordered] Error 2
myconfigure  配置:
#!/bin/sh
export PATH="$PATH:/usr/local/arm/4.4.1/arm-none-linux-gnueabi/bin/"
tslib_top=/usr/local/arm/tslib/build
export CPLUS_INCLUDE_PATH=$tslib_top/include
export LIBRARY_PATH=$tslib_top/lib
root_dir=/huyingqiu/qt-everywhere-opensource-src-4.7.1
./configure  -prefix $root_dir/build-qt -xplatform qws/linux-arm-g++   -embedded arm  -little-endian  -no-webkit
交叉编译器为:forlinx-arm-linux-4.4.1.tar.gz
交叉编译器路径为:/usr/local/arm/4.4.1/
我实在是没有办法了,在网上看了很多的帖子,还是一筹莫展,希望版主帮帮忙,我也是新手不知道提供问题的所需的数据少不少。总之先谢谢版主了。
发表于 2011-3-4 16:41:59 | 显示全部楼层
在/usr/local/arm下没有交叉编译器
GMT+8, 2026-10-5 05:34
