查看: 11796|回复: 9
linux 烧进去后 无法启动
发表于 2011-3-8 20:56:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
烧入 uboot后 启动uboot 出现很多 S3C-nand: ECC uncorrectable error detected
                                                    warning-bad CRC or NAND,using default environment
用 nand scrub擦除块后 还是这个错误
继续烧内核和文件系统 ,启动后 停在booting the kernel 就不动了。  急死我了 都好几天了!!  希望大师们解决  不胜感激!!
发表于 2011-3-9 08:25:15 | 显示全部楼层
一键烧写?还是USB烧写?
请帖板子配置、烧写方法、烧写过程、映像来源。
MACY 该用户已被删除
发表于 2011-3-9 08:29:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-3-9 08:38:49 | 显示全部楼层
回复 2# 飞凌-fatfish
一键烧写linux后,启动后出现很多        S3C-nand: ECC uncorrectable error detected
                                                  ***warning-bad CRC or NAND,using default environment
usb烧写后,启动uboot,同样出现很多  S3C-nand: ECC uncorrectable error detected
继续烧写内核和文件系统             启动后出现
U-Boot 1.1.6 (Mar  6 2011 - 09:18:40) for SMDK6410
CPU:     S3C6410 @532MHz
K9F2G08U0M
Board:   SMDK6410
DRAM:    256 MB
Flash:   0 kB
NAND:    select s3c_nand_oob_mlc_64
256 MB
In:      serial
Out:     serial
Err:     serial
NAND read: device 0 offset 0x100000, size 0x300000
3145728 bytes read: OK
Boot with zImage
Starting kernel ...
Uncompressing Linux............................................................................................................................................................... done, booting the kernel.  就不动了,  使用nand scrub 命令 擦出所有块后 还是这个错误, 所有步骤均是按照linux用户手册来的,映像等都是光盘里的,  请求解决,非常着急,   如果一键烧写windowce,很成功,就是linux不行。
 楼主| 发表于 2011-3-9 10:47:50 | 显示全部楼层
现在内核启动了 但由于到了别的错误
cheaking bad block...............
bad block at 1e80000
bad block at 2040000
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................VFS: Mounted root (cramfs filesystem) readonly.
Freeing init memory: 148K
usb 1-2: new full speed USB device using s3c2410-ohci and address 2
hub 1-0:1.0: unable to enumerate USB device on port 2
mmc0: new high speed SDHC card at address 1234
mmcblk0: mmc0:1234 SA04G 3.68 GiB
mmcblk0: p1
hub 1-0:1.0: connect-debounce failed, port 2 disabled
yaffs: passed flags ""
cp: cannot stat '/mnt/disk/pointercal': No such file or directory
Try to bring eth0 interface up......eth0: link down
Done
Starting Qtopia, please waiting...
touch...
Please press Enter to activate this console. hub 1-0:1.0: connect-debounce failed, port 2 disabled
usb 1-2: new full speed USB device using s3c2410-ohci and address 3
usb 1-2: device descriptor read/64, error -62
usb 1-2: new full speed USB device using s3c2410-ohci and address 4
usb 1-2: new full speed USB device using s3c2410-ohci and address 5
usb 1-2: device not accepting address 5, error -62
usb 1-2: new full speed USB device using s3c2410-ohci and address 6
usb 1-2: device not accepting address 6, error -62
又不动了
liqili2009 该用户已被删除
发表于 2011-3-9 10:55:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-3-9 11:11:45 | 显示全部楼层
现在 好了 是我操作失误 呵呵
MACY 该用户已被删除
发表于 2011-3-9 12:13:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-3-9 15:24:48 | 显示全部楼层
回复 8# MACY
    我用了别人的光盘  呵呵 都是飞凌嵌入式的,虽然资料完全一样 但是操作步骤上却有差别
只要跟着配套的资料做就没问题 呵呵
发表于 2011-3-9 17:21:18 | 显示全部楼层
楼上的到提醒我了,楼主可以下载最新的手册,新手册说明更详细
GMT+8, 2026-10-5 05:35
