查看: 7391|回复: 10
dnw 沒法連線問題 ?
发表于 2011-3-9 04:54:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.昨天用了還是不行,產品提供的線如下
   1.1 usb 線 (兩邊都是 usb)
   1.2 串口線 (兩邊都是串口,串口是一公一母 9pin 的)
   1.3 usb-串口線 (一邊是 usb, 一邊是串口 (母 9pin))
2.我的 pc 只有 usb, 沒有串口
3.昨天連的是
   3.1 (1)  usb-串口線, usb 接 pc, 串口接 board COM0
         (2)  更改串口 (COM4 改為 COM1) (昨天寄給我的檔案)
         (3)  進入 DNW
         (4)  Configuration -> option -> COM1 + 115200
                SERIAL PORT -> 115200
                結果 USB[X]
         (5)  USB PORT -> TRANSMIT
                結果 Can't open usb device
   3.2 改用 usb 線,usb 一邊接 pc usb, 另一邊 usb 接 usb device
         (1) 顯示找到新硬體 (硬體無法使用等訊息)
         (2) 顯示找到硬體精靈 (未在內 install)
         (3) install PL2303_Prolific_DriverInstaller_v10518 (上次給我的檔案)
         (4) 結果不行
4.請問該如何更正
发表于 2011-3-9 08:01:20 | 显示全部楼层
1、usb转串口,一头接你pc,一头接你板子的com0
2、usb小头,接板子的device,另一个大头,接你pc。
以上两个都需要装驱动~
并且同时接
19
 楼主| 发表于 2011-3-9 10:09:51 | 显示全部楼层
1.請提供驅動程式
2.請寄 frankieyam1@gmail.com
发表于 2011-3-9 13:14:47 | 显示全部楼层
驱动程序,在你的光盘里,一个usb转串口,一个usb下载驱动~
19
 楼主| 发表于 2011-3-9 14:45:35 | 显示全部楼层
請跟我說光盤內驅動程式的檔案名稱,光盤內都未發現該驅動程式的檔案
发表于 2011-3-9 16:42:09 | 显示全部楼层
FL2440\PC机需要安装的驱动程序
你看没看过,我们的手册?
19
 楼主| 发表于 2011-3-10 13:39:59 | 显示全部楼层
1.昨晚 install driver 都產生錯誤訊息
2.檔案稍大,沒法上傳畫面
3.install driver
   (1) HL-232-340 (usb-串口 driver)
   (2) usb驱动安装.exe  (usb driver)
发表于 2011-3-10 13:54:56 | 显示全部楼层
哪个驱动出现问题?
你PC操作系统是什么?
19
 楼主| 发表于 2011-3-10 17:30:30 | 显示全部楼层
1. (1) HL-232-340 (usb-串口 driver)
   以上都有問題
2.WINXP
19
 楼主| 发表于 2011-3-12 21:25:53 | 显示全部楼层
請問您提供的光盤內的視訊檔,該使用哪個視訊工具 ??
发表于 2011-3-14 08:16:25 | 显示全部楼层
暴风影音~
GMT+8, 2026-10-5 07:32
