查看: 3712|回复: 2
制作yaffs2文件系统崩溃
发表于 2013-1-21 15:39:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.系统平台:Linux3.0.1,OK6410A,
2.我如下操作的,制作完yaffs2文件后写入核心板,引导后崩溃。
   第一步:对Linux-3.0.1/filesystem/FileSystem-Yaffs2.tar.gz文件进行解压。使用tar zxvf FileSystem-Yaffs2.tar.gz。解压后生成FileSystem-Yaffs2文件夹,然后更名FileSystem-Yaffs2为rootfs.
   第二步:使用当前目录下的工具mkyaffs2image-nand2g制作文件系统。使用命令./mkyaffs2image-nand2g rootfs rootfs.yaffs2。生成rootfs.yaffs2
   第三步:通过一键烧写工具SD卡写入文件系统。
   问题:引导过程中提示:
usbhid: USB HID core driver
ALSA device list:
  No soundcards found.
TCP cubic registered
s3c-rtc s3c64xx-rtc: setting system clock to 2000-01-01 03:22:07 UTC (946696927)
yaffs: passed flags ""
devtmpfs: mounted
Freeing init memory: 468K
See Linux Documentation/init.txt for guidance.
[<c0083cf8>] (unwind_backtrace+0x0/0xf8) from [<c0081b44>] (dump_stack+0x18/0x1c
[<c0081b44>] (dump_stack+0x18/0x1c) from [<c009959c>] (panic+0x64/0x1c4)
[<c009959c>] (panic+0x64/0x1c4) from [<c007d5d8>] (init_post+0xa8/0xd0)
[<c007d5d8>] (init_post+0xa8/0xd0) from [<c0008814>] (kernel_init+0xf0/0x12c)
[<c0008814>] (kernel_init+0xf0/0x12c) from [<c007e9d4>] (kernel_thread_exit+0x0/
0x8)
            非常纠结。不知道是不是思路错了。还是怎么回事。
发表于 2013-1-22 08:45:52 | 显示全部楼层
已经挂载成功,但是内核恐慌。
1.文件系统工具版本不一
2.文件系统制作有问题
3.MTD分区出错
我建议楼主试一下NFS看看行不行
 楼主| 发表于 2013-1-22 11:15:11 | 显示全部楼层
谢谢!:)
问题已经找到了,原因如下:
我原来是通过共享,在Linux中访问Windows下的共享文件夹进行制作yaffs2的。后来将文件系统和工具复制到Linux下,进行制作yafffs2就OK了。
GMT+8, 2026-10-5 05:36
