查看: 15148|回复: 5
Te6410的6个按键驱动及其应用程序示例
发表于 2013-1-30 17:40:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
           以下只是本人最近的一些心得 ,摸索了一段时间,以供其他有同样需要的同学参考。
本文所说都是基于te6410在wince下的操作,首先下载飞凌最新的bsp(本人对驱动不是很懂),加载6个按键的驱动(将驱动文件夹FLK拷到drivers目录下面),并更改几个地方,然后编译。
1、在platform.bib中添加
;------------- FLKEY Driver -------------------------------------------------------------
;IF BSP_NOFLKEY !
    FLK.dll   $(_FLATRELEASEDIR)\FLK.dll                NK            SHK
;ENDIF BSP_NOFLKEY !
2、在platform.reg中添加
;================ FLKEY ===========
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\BuiltIn\FLK]
"Prefix"="FLK"
"Dll"="FLK.dll"
"Order"=dword:34
"Index"=dword:1
这里主要讲怎么在应用程序中使用按键,其实飞凌已经把按键驱动写成中断,嵌入到键盘按键消息里面去了。6个按键分别对应四个方向键和一个enter、一个esc键。我们只需要去捕捉相应的按键码就够了。我在这里用构建键盘钩子过程去捕捉按键消息,(关于钩子和消息可以查看相应的windows编程相关书籍)
以vs2005对话框程序为例
在头文件中定义如下:
全局变量定义
//定义钩子结构体
typedef struct
DWORD vkCode;
DWORD scanCode;
DWORD flags;
DWORD time;
ULONG_PTR dwExtraInfo;
} KBDLLHOOKSTRUCT, *PKBDLLHOOKSTRUCT;
//hook
typedef LRESULT (WINAPI *_CallNextHookEx)(HHOOK, int, WPARAM, LPARAM);
typedef LRESULT (WINAPI *_UnhookWindowsHookEx)(HHOOK);
typedef LRESULT (CALLBACK* HOOKPROC)(int code, WPARAM wParam, LPARAM lParam);
typedef HHOOK   (WINAPI *_SetWindowsHookExW)(int, HOOKPROC, HINSTANCE, DWORD);
static _CallNextHookEx          CallNextHookEx;
static _SetWindowsHookExW       SetWindowsHookEx;
static _UnhookWindowsHookEx     UnhookWindowsHookEx;
成员变量和函数
HINSTANCE  g_hHookApiDLL;
HHOOK      g_hInstalledLLKBDhook;
bool ActivateKBHook(HINSTANCE hInstance,HOOKPROC LLKeyboardHookCallbackFunction);
在源文件中实现如下
全局函数
LRESULT CALLBACK KeyboardProc(int nCode,WPARAM wParam, LPARAM lParam)
KBDLLHOOKSTRUCT *pkbhs = (KBDLLHOOKSTRUCT*) lParam;
if(wParam == WM_KEYUP)
  //AfxMessageBox(L"key up /n");
  switch(pkbhs->vkCode)
  case 0x31:
   AfxMessageBox(L"1 up /n");
   break;
if(wParam == WM_KEYDOWN)
  //AfxMessageBox(L"key down /n");
  case 38:
   AfxMessageBox(L"S3 down /n");
   //((CPv_PlatformDlg*)AfxGetMainWnd())->m_deviceIO.BeepOn();//蜂鸣器响
   break;
  case 40:
   AfxMessageBox(L"S4 down /n");
   //((CPv_PlatformDlg*)AfxGetMainWnd())->m_deviceIO.BeepOff();//蜂鸣器关
   break;
  case 37:
   AfxMessageBox(L"S5 down /n");
   break;
  case 39:
   AfxMessageBox(L"S6 down /n");
   break;
// LRESULT RetVal = CallNextHookEx( NULL, nCode, wParam, lParam );
return CallNextHookEx(NULL,nCode,wParam,lParam);
成员函数
//激活键盘hook函数,其实就是加载钩子过程相关函数的dll
bool CPv_PlatformDlg::ActivateKBHook(HINSTANCE hInstance,HOOKPROC LLKeyboardHookCallbackFunction)
//RETAILMSG(DEBUG_CODE,(L"进入ActivateKBHook/r/n"));
    //we need to manually load these standard Win32 API calls
//MSDN states that these aren't supported in WinCE
    SetWindowsHookEx        = NULL;
    CallNextHookEx          = NULL;
    UnhookWindowsHookEx     = NULL;
    //now load the coredll.dll
    g_hHookApiDLL = LoadLibrary(_T("coredll.dll"));
    if(g_hHookApiDLL == NULL)
        //something is awfully wrong
  //the dll has to be present
        AfxMessageBox(L"载入coredll.dll失败/r/n");
        return false;
    else
        //load the SetWindowsHookEx API call
  //the SetWindowsHookEx function installs an application-defined hook procedure into a hook chain.
  //You would install a hook procedure to monitor the system for certain types of events.
  //here we use use the hook to monitor kyeboard events
SetWindowsHookEx = (_SetWindowsHookExW)GetProcAddress(g_hHookApiDLL, _T("SetWindowsHookExW"));
        if(SetWindowsHookEx == NULL)
            //this means that MS has really stopped supporting this API in WinCE
            AfxMessageBox(L"获取SetWindowsHookExW地址失败/r/n");
            return false;
        else
            //install the KB hook
            //the hande needs to be saved for default processing of the events and to uninstall the hook, once we are done with it
            g_hInstalledLLKBDhook = SetWindowsHookEx(WH_KEYBOARD_LL, KeyboardProc, hInstance, 0);
            if(g_hInstalledLLKBDhook == NULL)
                //int ret;
                //ret=GetLastError();
AfxMessageBox(L"SetWindowsHookEx失败!");
                return false;
        //load CallNextHookEx() API call
      //the CallNextHookEx function passes the hook information to the next hook procedure in the current hook chain.
    //we use this call for default processing of events.
      CallNextHookEx = (_CallNextHookEx)GetProcAddress(g_hHookApiDLL, _T("CallNextHookEx"));
        if(CallNextHookEx == NULL)
            AfxMessageBox(L"获取_CallNextHookEx地址失败!");
            return false;
        //load UnhookWindowsHookEx() API
        //the UnhookWindowsHookEx function removes a hook procedure installed in a hook chain by the SetWindowsHookEx function.
  //we use this call to unistall the hook.
        UnhookWindowsHookEx = (_UnhookWindowsHookEx)GetProcAddress(g_hHookApiDLL, _T("UnhookWindowsHookEx"));
        if(UnhookWindowsHookEx == NULL)
            AfxMessageBox(L"获取_UnhookWindowsHookEx地址失败!");
            return false;
    //all the APIs are loaded and the application is hooked
return true;
最后在初始化的地方启动钩子过程函数BOOL CPv_PlatformDlg::OnInitDialog()
ActivateKBHook(AfxGetInstanceHandle() ,KeyboardProc);
其中编译的时候会提示WH_KEYBOARD_LL这个宏定义找不到,自己重新定义一下。
#define WH_KEYBOARD_LL     20
备注:te6410上几个按键的键值
s3是方向键“上”  键值是38
s4是方向键“下”  键值是40
s5是方向键“左”  键值是37
s6是方向键“右”  键值是39
s7是方向键“esc”  键值是27
s8是方向键“enter” 键值是13
Syclone 该用户已被删除
发表于 2013-2-6 16:40:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-2-17 15:42:47 | 显示全部楼层
Syclone 发表于 2013-2-6 16:40
1.請問  "最后在初始化的地方启动钩子过程函数BOOL CPv_PlatformDlg::OnInitDialog()
ActivateKBHook(AfxG ...
1、ActivateKBHook(AfxGetInstanceHandle() ,KeyboardProc);这函数放在初始化OnInitDialog()
里面
2、驱动现在飞凌最新的bsp就有
Syclone 该用户已被删除
发表于 2013-2-18 09:18:54 | 显示全部楼层
发表于 2013-2-19 08:19:15 | 显示全部楼层
有意思
发表于 2013-2-20 08:34:19 | 显示全部楼层
学习一下,谢谢
GMT+8, 2026-9-25 21:16
