查看: 5741|回复: 6
OK6410A有下面的描述,是否是对应COM,USERIO,KEY这3个扩展口?
发表于 2013-2-21 00:32:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
3个10×2插针扩展口。一个 包括1路GND、1路DA、8路AD、10路IO、1路SPI。一个用来扩展8×8矩阵键盘,另一个可连接3个TTL电平的串口和6路IO口,这3个串口中,包括1个五线串口和2个三线串口
一个 包括1路GND、1路DA、8路AD、10路IO、1路SPI。    =》对应USERIO
一个用来扩展8×8矩阵键盘   =》对应KEY
另一个可连接3个TTL电平的串口和6路IO口,这3个串口中,包括1个五线串口和2个三线串口 =》对应COM
是否是这样对应的?
 楼主| 发表于 2013-2-21 00:34:31 | 显示全部楼层
其中的USERIO扩展口,在LINUX下是怎么读取的?可否给例子代码?
发表于 2013-2-21 09:04:10 | 显示全部楼层
飞淩这方面做得不够,说而不够明,我只确定 USER IO1中两个SPI,USER IO2中KEY USER IO3中三个串口能自由用,其他部分不够明朗
发表于 2013-2-21 09:06:45 | 显示全部楼层
对应的扩展接口可以在底板原理图中一一参考对应,但是建议楼主在使用IO口时注意一下GPIO的复用功能有没有被使用,避免冲突
技术支持邮箱:Hardware@forlinx.com
发表于 2013-2-21 09:14:18 | 显示全部楼层
飞凌-peacelove 发表于 2013-2-21 09:06
对应的扩展接口可以在底板原理图中一一参考对应,但是建议楼主在使用IO口时注意一下GPIO的复用功能有没有被 ...
我说的飞淩做得不够就是:本来飞淩应当完整描述GPIO有没被复用,缺没说
发表于 2013-2-21 15:56:52 | 显示全部楼层
bsp内置驱动有部分代码没有调试过,不能确定没有调试的代码io状况
io这类资源用起来直接查看datasheet就行了。很多io都有gpio的功能外加特殊功能
 楼主| 发表于 2013-2-22 01:16:29 | 显示全部楼层
可能飞凌的技术人员感觉这个问题太简单了,所以只是一个提示性的回答。我确实仍然不明白。
GMT+8, 2026-10-5 05:35
