查看: 4462|回复: 4
驱动映射地址问题
发表于 2013-3-1 21:27:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
在TE2440开发板中写一个简单的驱动,在Init函数中将物理地址起始地址为0x1000_0000的32个地址映射为虚拟地址。将驱动编译完成后生NK.BIN文件,将NK.bin文件烧到开发板中。系统崩溃,断电重启后bootloader也不能启动。请问是什么原因。程序代码为
#define FPGA_BASE_REG             (0x10000000)
static volatile FPGA_MEM_REG *v_pIOPregs;
typedef struct {
        UINT32 ulAddr[32];                  // Port A - offset 0
} FPGA_MEM_REG, *PFPGA_MEM_REG;
DWORD FPG_Init(DWORD dwContext)
v_pIOPregs = (volatile FPGA_MEM_REG *)VirtualAlloc(0, sizeof(FPGA_MEM_REG), MEM_RESERVE, PAGE_NOACCESS);
        if (v_pIOPregs == NULL)
                DEBUGMSG (1,(TEXT("v_pIOPRegs is not allocated\n\r")));
                isSuccess = 0;
                //return TRUE;
        else
                if (!VirtualCopy((PVOID)v_pIOPregs, (PVOID)(FPGA_BASE_REG>>8), sizeof(FPGA_MEM_REG), PAGE_PHYSICAL|PAGE_READWRITE|PAGE_NOCACHE))
                                isSuccess=0;
                                DEBUGMSG (1,(TEXT("v_pIOPRegs is not mapped\n\r")));
                //return TRUE;
        if(!isSuccess)
                if(v_pIOPregs)
                        VirtualFree((PVOID)v_pIOPregs,0,MEM_RELEASE);
                v_pIOPregs=NULL;
        RETAILMSG(1, (TEXT("::: FPG_InitS.\r\n")));
        return isSuccess;
将映射部分注释掉后重新编译生成的NK.bin文件烧写后不影响bootloader。
发表于 2013-3-2 10:03:04 | 显示全部楼层
不都是将虚拟地址映射为物理地吗?
 楼主| 发表于 2013-3-3 10:55:20 | 显示全部楼层
我用的是nGCS2片选,在驱动里面访问nGCS2的地址(0x10000000)怎么实现?
 楼主| 发表于 2013-3-4 23:37:53 | 显示全部楼层
这部分程序有错误吗?谢谢!
 楼主| 发表于 2013-3-5 22:39:57 | 显示全部楼层
怎么没有理了呀。谢谢!
GMT+8, 2026-10-5 05:34
