查看: 13828|回复: 2
求解,这个是什么错误啊,谢谢各位大侠
猫仙 该用户已被删除
发表于 2013-3-18 17:03:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2013-3-22 13:47:26 | 显示全部楼层
缺少VS2005的补丁
先从微软网站下载补丁.
     下载地址1为:http://download.microsoft.com/do ... B926601-X86-ENU.exe(英文版)
     下载地址2为:http://download.microsoft.com/do ... B926604-X86-CHS.exe(中文版)大约为430M。
2.作好打VS2005 SP1补丁之前的设置.
第一步:修改注册表,打开注册表(运行“regedit”)HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/Policies/Microsoft/Windows/Safer/CodeIdentifiers,更改 PolicyScope 的注册表值,然后双击“PolicyScope”,将其值设置从 0 更改为 1。
第二步:打开“本地安全设置”(开始>>管理工具>>本地安全设置;或运行“control admintools”),双击“本地安全策略”,单击“软件限制策略”。(如果未列出软件限制,请右击“软件限制策略”,然后单击“新建策略”。)在“对象类型”下,双击“强制”。然后单击“除本地管理员以外的所有用户”,然后单击“确定”,重启计算机后即可安装VS2005 SP1。
3.装了vs 2005之后再装补丁,系统提示说需要几分钟到几个小时不等.于是我们想办法让它提速
    我们新建一个记事本,然后把以下内容复制进去:
reg export HKLM/Software/Policies/Microsoft/Windows/Installer installer.reg
reg add HKLM/Software/Policies/Microsoft/Windows/Installer /v MaxPatchCacheSize /t REG_DWORD /d 0 /f
net stop msiserver
start /wait E:/software/VS80sp1-KB926604-X86-CHS.exe这里是填写补丁地址
reg delete HKLM/Software/Policies/Microsoft/Windows/Installer /v MaxPatchCacheSize /f
reg import installer.reg
net stop msiserver
del /q installer.reg 2>nul
把填写地址那里改掉,那是我们vs2005 sp1补丁在电脑上的位置。再把文档重命名为:InstallVS2005SP1.bat
然后双击这个.bat文件运行,补丁自己就会安装了!
说明以下三点:
1,两文件放一个目录下
2,改.bat里面的内容,写入补丁路径
3,保存文件,双击运行
发表于 2013-3-26 09:14:02 | 显示全部楼层
楼主你在干什么
GMT+8, 2026-9-25 20:29
