查看: 6100|回复: 4
请问LINUX(3.0.1)在屏幕上显示输出信息?
发表于 2013-3-19 19:38:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.怎样把LINUX内核代码中的printf语句信息输出到屏幕上?
        如果调到的函数里面有打印语句,怎样输出到屏幕?
2.怎样将echo 语句的信息默认直接输出到屏幕上??
        1.rcS文件有如下语句:
                echo "                                  " > /dev/tty1
                echo "Starting Qtopia2, please waiting..." > /dev/tty1
                echo "                                  "
        2.启动在屏幕上表示:
        3.我理解的原因:
                只有加了 > /dev/tty1 这个才在屏幕上表示
        4.想问的問題:
                怎样不加也能显示出来echo语句的信息?
3.如果不移植任何图形化界面,怎样让配置让LINUX启动之后待在字符界面?
feiling 工程师  辛苦了。。。。
发表于 2013-3-20 09:08:37 | 显示全部楼层
我也想知道呢
发表于 2013-3-20 09:38:44 | 显示全部楼层
那可以从tty1这个设备节点的类型和功能来研究
这个是出发点  楼主可以继续往下研究
 楼主| 发表于 2013-3-20 12:19:42 | 显示全部楼层
这个是出发点  楼主可以继续往下研究
tty1这个设备节点  是OK6410 特有的呢??
还是 LINUX 内核共通的呢???
 楼主| 发表于 2013-3-20 12:22:12 | 显示全部楼层
这个是出发点  楼主可以继续往下研究
如果不移植图形化界面,怎样弄 LINUX启动之后才能停留在字符界面?
GMT+8, 2026-10-5 04:21
