查看: 6103|回复: 2
“Uncompressing Linux... done, booting the kernel...“
发表于 2013-3-20 22:19:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我从网上下的linux2.6.36的核 然后步骤是 make distclean ;make menuconfig ARCH=arm; make uImage ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-
build完成后的zImage停在“Uncompressing Linux... done, booting the kernel...“
但是直接使用开发板提供的zImage可以使用
文件下载过程使用的是tftp 然后bootm 启动的  再make menuconfig ARCH=arm过程中,不知道哪些选项需做修改
发表于 2013-3-21 09:44:44 | 显示全部楼层
UBOOT环境变量打印出来看看
内核移植也没这么简单
你的默认配置都还没有
另外 你这是在重新移植内核呢么?
发表于 2013-3-21 10:23:38 | 显示全部楼层
自己重新学习制作内核先参考下移植过程,你可以参考本论坛的那个2.6.36移植过程,也可以去看别的。最基础的移植是要将nand驱动移植,这样才能启动内核。你这样直接下载的linux官网源码,根本就没OK6410的nand驱动,那就肯定没办法启动内核了
GMT+8, 2026-10-5 04:21
