查看: 18102|回复: 14
win7 64位系统下安装6410 dnw下载驱动方法
发表于 2013-3-23 11:55:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
机器系统是64位的win7,使用飞凌的板子就是费劲呀。安装飞凌自带的dnw下载驱动不成功,用usb下载方式不能用,在网上查找解决方案。最终找到了一个不是很完美的解决方法。
借用老外修改的一个2440的下载驱动,在飞凌的6410板子上也能使用。只是驱动没有经过微软的认证签名,普通方法不能使用,要重启按F8,进入测试模式活着禁用驱动数字签名模式,然后再安装驱动就可以使用了。
当然也可以使用软件,网上有ReadyDriverPlus可以每次重启都自动进入禁用驱动数字签名模式。或者dseo13b,进入测试模式,只是系统右下角会有测试模式的水印,不妨碍正常使用。
附件是我稍作修改的DNW下载驱动。还有几个用的到的工具,有需要的可以下载试试,起码我这使用时没有问题的。
inf64.rar
43.36 KB, 下载次数: 315, 下载积分: 贡献 1
dseo13b.part1.rar
200 KB, 下载次数: 289, 下载积分: 贡献 1
dseo13b.part2.rar
200 KB, 下载次数: 236, 下载积分: 贡献 1
dseo13b.part3.rar
200 KB, 下载次数: 241, 下载积分: 贡献 1
dseo13b.part4.rar
30.4 KB, 下载次数: 186, 下载积分: 贡献 1
SetupReadyDriverPlus.part2.rar
63.93 KB, 下载次数: 222, 下载积分: 贡献 1
SetupReadyDriverPlus.part1.rar
200 KB, 下载次数: 263, 下载积分: 贡献 1
评分
参与人数 1 +12 收起 理由
飞凌-snail + 12 赞一个!
查看全部评分
发表于 2013-3-25 10:02:59 | 显示全部楼层
感谢楼主的大力支持,楼主可以详细写个使用方法吗?方便大家使用
点评回复 支持 1 反对 1
 楼主| 发表于 2013-3-25 10:58:59 | 显示全部楼层
使用起来比较简单呢,驱动我已经改完了。只是在正常的win7 64位系统里是不能安装未经数字签名的驱动的。需要我们做些工作。
1)运行dseo13b.exe,连续点两次yes。进入软件界面
2)选择enable test mode,选择next,确定。然后就可以退出软件。
3)重启系统。重启后在系统的右下角会有水印表示系统工作在测试模式。
4)按照usb烧写方法操作。准备好SD卡,连接好串口,打开DNW,启动开发板。按照指示连接USB线。
5)提示安装USB驱动,按照步骤安装驱动。跳过winodws自动安装驱动,选择自己安装,指定修改好的驱动文件,安装成功
OK,这时候你就会发现DNW界面上的USB后面已经是OK了,可以下载文件了。
重点就在安装驱动的一步,不需要系统自动安装,指定驱动文件。选择浏览计算机以查找驱动文件,从计算机的设备驱动列表中选择,从磁盘安装,选择指定驱动文件,会提示未经数字签名,跳过不管,依然安装,就可以了。
点评回复 支持 1 反对 0
lim680 该用户已被删除
发表于 2013-3-25 14:29:33 | 显示全部楼层
点评回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2013-3-25 15:58:27 | 显示全部楼层
不会吧,我这使用都正常,更新系统什么的做过十几次了都没什么问题。是不是你的地址什么的没设置对
wuguang20084520 该用户已被删除
发表于 2013-3-25 20:48:06 | 显示全部楼层
发表于 2013-3-25 20:48:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-3-26 18:45:30 | 显示全部楼层
就是说你按照我的介绍的方法一步一步操作也可以,或者在启动win7 的时候按住F8键,进入选择菜单,选择禁用驱动数字签名模式进入系统,再安装驱动就可以了,只是每次重启后不能自动进入禁用模式,每次都需要重新设置。如果使用附件里的dseo13b程序,就可以直接进入测试模式,效果一样,也可以安装没有数字签名的驱动。只是系统右下角会有测试模式的水印。
hjj-2 该用户已被删除
发表于 2013-3-31 20:48:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-4-2 10:26:19 | 显示全部楼层
这个方法还不简单?晕死
就用dseo13b进入测试模式就OK了,还要多简单呀。
dongfo 该用户已被删除
发表于 2013-10-18 20:43:37 | 显示全部楼层
youistheonly 该用户已被删除
发表于 2014-4-16 15:23:41 | 显示全部楼层
发表于 2014-8-2 14:09:13 | 显示全部楼层
MARK  ;  谢谢啦
发表于 2014-8-16 01:34:37 | 显示全部楼层
试了一下,不行,虽然驱动程序加载上了,安装的时候显示的也是最新的驱动程序,但是还是打不开USB设备!!!
发表于 2017-1-1 17:54:13 | 显示全部楼层
试了:不行,飞凌怎么解决的呢》
GMT+8, 2026-10-4 12:22
