查看: 7118|回复: 1
关于环境变量设置
发表于 2011-3-15 14:50:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
export QTDIR=/usr/local/Trolltech/QtEmbedded-arm
export T_ROOT=/usr/local/tslib-arm
export PATH=$QTDIR/bin:$PATH
export TSLIB_CONSOLEDEVICE=none
export TSLIB_FBDEVICE=/dev/fb0
export TSLIB_TSDEVICE=/dev/input/event1
export TSLIB_PLUGINDIR=$T_ROOT/lib/ts
export TSLIB_CONFFILE=$T_ROOT/etc/ts.conf
export TSLIB_CALIBFILE=/etc/pointercal
export QWS_MOUSE_PROTO=tslib:/dev/input/event0
export LD_LIBRARY_PATH=$T_ROOT/lib:$QTDIR/lib
1 我想问下这几个设置的都是开发板上的什么环境变量,请版主说的简单明白点。
2 我刚刚开始接触Qt的移植和交叉编译。想学习下环境变量的简单应用,类似上面的那种,在那可以学习下这个环境变量的说明什么的。版主帮忙推荐点网站,或书籍!
请版主分别作答,先谢谢了!
发表于 2011-3-15 16:33:47 | 显示全部楼层
大部分是TSLIB校准应用程序的变量和库的环境变量
如果对linux不熟悉
建议看看鸟哥私房菜 讲的通俗易懂,并不深奥
GMT+8, 2026-10-5 06:36
