查看: 7297|回复: 1
移植Qt出现的问题
发表于 2013-4-14 20:36:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用的uboot和内核文件都是光盘自带的,内核版本是3.0.1,我的板子是4G的板子。按照QT移植百科全书过程中,在Qtopia4.4.3的使用步骤之前完全按照手册一步步做的,使用的是root.tar.gz作为NFS文件系统,启动开发板后看到的现象是:
usbhid: USB HID core driver
asoc: wm9713-hifi <-> samsung-ac97 mapping ok
ALSA device list:
  #0: smdk6410
TCP cubic registered
s3c-rtc s3c64xx-rtc: hctosys: unable to read the hardware clock
dm9000 dm9000.0: eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0xC5E1
VFS: Mounted root (nfs filesystem) on device 0:14.
devtmpfs: mounted
Freeing init memory: 176K
/etc/init.d/rcS: line 21: /bin/hotplug: not found
hwclock: RTC_RD_TIME: Invalid argument
/etc/rc.d/init.d/netd: line 16: /usr/sbin/inetd: not found
yaffs: passed flags ""
Try to bring eth0 inte**ce up......
这是最后几行串口输出结果,就一直停在这儿了,没有出现QT界面
NFS挂载成功了,但是这个文件系统好像有问题,我想问下应该使用什么文件系统,用nfs方式可以吗?
还有,这个qt的百科全书很不全,很多章节没有更新,完全不一样,也得不出结果,没有说明清楚开发环境,使用的内核版本
发表于 2013-4-15 09:22:10 | 显示全部楼层
你试过其他的QT吗?可以用吗?
GMT+8, 2026-10-5 03:09
