查看: 3503|回复: 1
鼠标显示抖
发表于 2011-3-16 16:46:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
开发板为OK6410  kernel为飞凌自带的linux
文件系统我用busybox-1.18.1 自己制作的
Qt版本为4.7.1
./configure\
-I$tslib_top/include\
-L$tslib_top/lib \
-prefix $root_dir/build-qt-4.4.1\
-xplatform qws/linux-arm-g++\
-embedded arm  \
-little-endian \
-webkit \
-qt-mouse-tslib
交叉编译器用的是飞凌提供的4.3.2
tslib 用的是1.4
我自己编译了一个文件系统,有在文件系统里移植列qt4.7.1和tslib1.4在运行qt中给的示例时,当用触摸笔触长时间摸屏幕上一点时,出现了鼠标在原地抖动的现象,我想问下我要解决这个问题要从什么方向下手,我没有思路的,请版主帮忙作答,最好能给出几个方向,及其分析原因。谢谢版主,请不要敷衍!
发表于 2011-3-17 09:24:07 | 显示全部楼层
可以试试飞凌的映像是不是和你的情况一样?
如果飞凌的映像不抖动,说明你的应用程序可能出了问题。
要善于使用比较排除法。
GMT+8, 2026-10-5 07:34
