查看: 4600|回复: 4
210开发板wince如何烧写啊
天朝之主 该用户已被删除
发表于 2013-5-6 10:33:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2013-5-9 16:06:35 | 显示全部楼层
4.1.2  烧写Win CE到开发板的NandFlash中
步骤1:将4.1.1制作好的SD卡插入开发板SD的插槽。如下图:
步骤2:用mini USB线将开发板与PC机连接
步骤3:接好5V直流电源(请使用飞凌提供的电源)。开发板电源连接如下图:
步骤4:拨码开关设置为SD卡启动,拨码开关位置如下图:
步骤5:打开dragin 软件设置boot和os。选择Auto Download点击detect;
        Dragin路径:用户光盘(A):\实用工具\Dragin.exe
步骤6:打开DNW v1.01,将开发板与PC机连接,点击“Serial Port”选择“Connect”
        DNW v1.01路径:用户光盘(A):\实用工具\dnw1.01.exe
注:如标题栏不能出现如图所示[COM1,115200bps]请检查PC机与开发板连接是否为COM1.如需修改DNW软件COM端口请点击Configuration。
步骤7:在倒计时过程中键入“回车”;
步骤8:烧写过程中DEV1为绿色,系统烧写过程完全自动化;烧写完成后出现下面状态:
步骤9:关闭电源开关,开发板断电,将拨码开关设置为Nand Flash启动。拨码开关位置如下图:
步骤10:重新开启电源, wince系统可以正常启动了。
weilai 该用户已被删除
发表于 2013-8-7 09:38:02 | 显示全部楼层
发表于 2013-9-3 08:49:36 | 显示全部楼层
楼主的操作系统是哪个啊!!怎么也没有截图!
发表于 2013-9-3 08:49:43 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-5 00:00
