查看: 10690|回复: 4
[裸机程序] Linux系统文件丢失
发表于 2013-5-8 10:50:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.经过和飞凌沟通,采购了两块新的工艺的核心板。据称使用美国工艺。经测试发现核心板系统文件意外丢失依然存在。
2.两个核心板运行一段时间后提示如下内容:
核心板1:FET6410V1.2.002210009-0251
现象:应用程序启动不起来,操作系统运行正常,好像库文件丢失librt.so.1
log:KerCurData_bInit
log:COEFF  0.5=1100.000000
log:COEFF  1.0=1100.000000
log:COEFF  5.0=1100.000000
log:COEFF 10.0=1100.000000
log:COEFF 20.0=1100.000000
log:COEFF 30.0=1100.000000
log:COEFF 40.0=1100.000000
log:COEFF 50.0=1100.000000
Coeff init value = 0.000000log:crate uart queue rcv      [ok]
log:crate uart queue snd         [ok]
log:crate uart queue prot        [ok]
log:crate process thread         [ok]
log:/dev/ttySAC1 open    [ok]
log:tcsetattr [OK]
log:/dev/ttySAC1 set baud 115200         [ok]
log:crate thread snd     [ok]
port=2021
log:crate thread listen  [ok]
listenning
/work/ftudialog: error while loading shared libraries: librt.so.1: cannot open s
hared object file: No such file or directory
核心板2:FET6410V1.2.002210009-0254
现象:应用程序启动不起来,操作系统运行异常,ftp登陆不上,网络状态异常,好像rcS丢失了。
affs: dev is 32505858 name is "mtdblock2" rw
yaffs: passed flags ""
mmc0: new SDHC card at address 1234
mmcblk0: mmc0:1234 SA04G 3.63 GiB
mmcblk0: p1
devtmpfs: mounted
Freeing init memory: 468K
cannot run '/etc/init.d/rcS': No such file or directory
Please press Enter to activate this console. mmc0: card 1234 removed
[root@(none)]#
[root@(none)]#
[root@(none)]# ls
Ftutest     etc         mnt         sbin        tmp
QCD         ftulib      nfs.txt     sdcard      udisk
bin         lib         opt         sharelib    usr
boot.txt    linuxrc     proc        sys         var
dev         lost+found  root        test        work
[root@(none)]#
希望版主能给予帮助。先谢谢了。
发表于 2013-5-8 17:00:29 | 显示全部楼层
楼主你在做什么测试
 楼主| 发表于 2013-5-9 15:46:31 | 显示全部楼层
自己设计的应用软件。
应用软件具有的功能为:读写文件,与单片机使用串口通讯。
另外还有按键驱动挂载,还有一个使用DMA的SPI的波形驱动。
发表于 2013-5-10 08:32:01 | 显示全部楼层
楼主你可以联系下飞凌技术支持,找杜工
发表于 2013-5-11 09:35:20 | 显示全部楼层
楼主留一下联系方式,周一研发的工程师会跟您联系。
GMT+8, 2026-10-5 03:09
