查看: 21274|回复: 15
OK6410 裸板 UART 问题...
TinyStrong 该用户已被删除
发表于 2013-5-17 17:28:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
TinyStrong 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2013-5-23 13:57:46 | 显示全部楼层
6万
发表于 2013-5-22 13:17:16 | 显示全部楼层
TinyStrong 发表于 2013-5-22 12:24
没有解决 又下了一个新版的 User's manual 关于PLL部分说的很详细,但是很复杂...
在一点一点啃
恩。如果有问题还要问的话重新开帖吧,这个帖子出问题了。。我们这的人看不到,我只能从您的回复中看到。
TinyStrong 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2013-5-22 12:24:53 | 显示全部楼层
TinyStrong 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2013-5-22 11:39:53 | 显示全部楼层
6万
发表于 2013-5-22 08:53:35 | 显示全部楼层
TinyStrong 发表于 2013-5-20 17:11
send() 是4楼那样写的
用串口助手抓的数据只有0F 00两个数据
但问题应该不是出在send上面....
您好,我这看到最后回复是您的用户名,但是在这看不到您的回复信息,请问您的问题现在解决进度如何,麻烦您回帖说明一下。以便于我们继续帮您解决。
TinyStrong 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2013-5-21 16:56:28 | 显示全部楼层
发表于 2013-5-21 14:29:44 | 显示全部楼层
那ROM初始化的时钟的频率给的范围也太大了,怎么去算分辨率呢?
6万
发表于 2013-5-21 13:22:16 | 显示全部楼层
楼主问题解决了吗?现在是什么进度?
TinyStrong 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2013-5-21 09:45:05 | 显示全部楼层
发表于 2013-5-20 20:14:38 | 显示全部楼层
楼主的波特率不是115200吧!!UBRDIV0      = 34是115200不知道你的串口助手是不是设置的波特率和程序的一样!而且你贴的代码不全,send函数在哪找的呢?我给你贴一个代码,是我已经调试通过了的你参考下void Uart_Init()
    rGPACON = (rGPACON & ~(0xff<<0)) | (0x22<<0);
    rGPAPUD = (rGPAPUD & ~(0xf<<0)) | (0x1<<0);      // RXD0: Pull-down, TXD0: pull up/down disable
        rULCON0=rULCON0&(0xFFFFFFFF)|(0<<6)|(0<<3)|(0<<2)|(3<<0);;
        rUCON0=rUCON0&(0xFFFFFFFF)|(0<<10)|(1<<9)|(1<<8)|(0<<7)|(0<<6)|(0<<5)|(0<<4)|(1<<2)|(1<<0);
        rUFCON0=rUFCON0&(0xFFFFFFFF)|(0<<6)|(0<<4)|(0<<2)|(0<<1)|(0<<1);
        rUMCON0 = (0<<5)|(0<<4)|(0<<0);
        rUBRDIV0=34;
        rUDIVSLOT0=0xDDDD;
void Uart_SendByte(int data)
        while(!(rUTRSTAT0&0x02));
         WrUTXH0(data);
void Uart_Sendstring(char *str)
        while(*str)
                Uart_SendByte(*str++);
void Uart_Printf(char *fmt,...)
        va_list ap;
        char string[256];
        va_start(ap,fmt);
        vsprintf(string,fmt,ap);
        Uart_Sendstring(string);
        va_end(ap);
TinyStrong 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2013-5-20 17:13:59 | 显示全部楼层
TinyStrong 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2013-5-20 17:11:20 | 显示全部楼层
发表于 2013-5-18 15:37:48 | 显示全部楼层
         WrUTXH0(data);
楼主的send函数式这样写的吗?
发表于 2013-5-18 10:25:37 | 显示全部楼层
楼主是以什么方式接受的呢?是用的串口助手吗?然后你的代码是以字符串的方式发送的吗?楼主好好看看吧!!!
发表于 2013-5-17 21:50:33 | 显示全部楼层
裸板uart没有做过,不过我觉得你可以看看uboot里面的关于uart的一些东西,应该会对你有些帮助的
GMT+8, 2026-10-4 15:20
