查看: 6063|回复: 2
FL2440烧写文件
MCU爱好者 该用户已被删除
发表于 2013-5-18 22:11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2013-5-20 08:56:51 | 显示全部楼层
我们有一套完善的烧写文件,楼主你有没有看过我们给你的光盘啊。里面的资料都看过吗?bootloder6在4.3寸屏资料文件夹中可以找到,如果你不知道怎么使用可以电话或者论坛联系我们
发表于 2013-5-20 09:27:13 | 显示全部楼层
如果您有光盘资料的话,建议您阅读一下 开发板使用手册.pdf 这个文档,介绍了基本的系统使用及烧写方法,如果需要烧写文件的话,各个系统文件存放在相应的文件夹里,比如说进入linux文件夹,然后烧写linux2.6.12,这个linux2.6.12文件夹里会有一个readme.txt,说明了文件夹里各个文件的功能,另外学习过程中有两个文档您得先浏览一遍,“开发板使用手册.pdf” 和 “实验指导&demo” 里边的“开发板准备实验(必读).pdf”,浏览完就会对开发板有个基本的了解了,有助于您后期的学习
技术支持邮箱:Hardware@forlinx.com
GMT+8, 2026-10-5 03:10
