查看: 5743|回复: 10
FL2440自带的系统是那个啊
发表于 2013-5-27 17:03:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
是wince还是Linux啊?
发表于 2013-5-28 08:53:28 | 显示全部楼层
你好 FL2440两个系统都有的
发表于 2013-5-28 09:02:41 | 显示全部楼层
飞凌的FL2440开发板出厂已经预装了Linux,WinCE系统,另外还有装有裸机测试程序,这些只要用户选择启动哪个就可以了~
 楼主| 发表于 2013-5-28 10:11:48 | 显示全部楼层
为什么我的wince启动不了啊
 楼主| 发表于 2013-5-28 10:12:47 | 显示全部楼层
飞凌-peacelove 发表于 2013-5-28 09:02
飞凌的FL2440开发板出厂已经预装了Linux,WinCE系统,另外还有装有裸机测试程序,这些只要用户选择启动哪个 ...
为什么我的wince启动不了,就一黑屏
发表于 2013-5-28 16:43:28 | 显示全部楼层
您最好把出现的问题的串口信息发出来下,同时说明下你在什么情况下出现问题,方便我们帮你查找原因
发表于 2013-5-28 16:44:46 | 显示全部楼层
您可以检查一下您的显示屏是否接好,四位拨码开关是不是也选择的WinCE启动,还有软件bootloader中的启动方式,另外如果不能启动您可以考虑按照手册重新烧写一下Wince的系统~
技术支持邮箱:Hardware@forlinx.com
 楼主| 发表于 2013-5-29 13:44:44 | 显示全部楼层
NAND ID is 0xecda
Load eboot...
run 0x30038000...
Microsoft Windows CE Ethernet Bootloader Common Library Version 1.1 Built Mar  5 2010 17:11:57
Microsoft Windows CE Bootloader for the Samsung SMDK2440 Version 2.4 Built Mar  5 2010
FMD: ReadID (Mfg=ec, Dev=da)
FMD_Init: finished successful
FMD_Init: reserved_blocks 548
FMD_GetInfo
Initiating image launch in 0 seconds.
Launching image from boot media ...
OEMPlatformInit: IMAGE_TYPE_RAMIMADM9000 Init(0xAA000300, 00:11:22:33:44:55)
DM9000 signature is 0xFC6C6E46
DM9000 unknown devicaring for download...
waitforconnect
INFO: OEMLaunch: Jumping to Physical Address 0x30201000h (Virtual Address 0x80201000h)...
INFO: PLLVALUE (520225).
INFO: CLKDIV (5).
INFO: HDIVN (2).
INFO: PDIVN (1).
INFO: HCLK3_HALF (0).
INFO: HCLK4_HALF (0).
INFO: HCLKDIV (4).
INFO: PCLKDIV (8).
INFO: SC32442_FCLK (405000000).
INFO: SC32442_HCLK (101250000).
INFO: SC32442_PCLK (50625000).
INFO: SYS_TIMER_DIVIDER (2).
INFO: PRESCALER (35).
INFO: OEM_COUNT_1MS (685).
INFO: RESCHED_PERIOD (1).
Windows CE Kernel for ARM (Thumb Enabled) Built on Sep 25 2009 at 11:04:23
INFO:OALLogSetZones: dpCurSettings.ulZoneMask: 0xb
+OEMInit
DCache: 8 sets, 64 ways, 32 line size, 16384 size
ICache: 8 sets, 64 ways, 32 line size, 16384 size
+OALArgsInit()
Arguments area is initialized
-OALArgsInit()
-OEMInit
OEM: Not cleaning system hive
OEM: Not cleaning user profiles
+OALIoCtlHalGetHWEntropy
I2C Init
Prescaler:2
Venus CIS_Init: context Drivers\Active\10
Virtual alloc/copy success :
VirCAMERA.DLL::InterruptThread Initialized.
Camera initialization completed successfully..
dm9000 init.
[dm9]: Chip signature is 90000A46
+OALIoCtlHalGetDeviceInfo(...)
OALIoCtlHalGetDeviceInfo():SPI_GETUUID
-OALIoCtlHalGetDeviceInfo(SPI = SPI_GETUUID, rc = 1)
HW_USBClocks::D0
LCD: display instance 'Drivers\Display\S3C2440\CONFIG', num monitors 1
++S3C2440DISP::S3C2440DI
--S3C2440DISP::InitDisplay done
m_VirtualFrameBuffer is mapped at a0100000(PHY : 30100000) and of size 100000
LayMgr.cpp: Layout Manager successfully initialized to  2
Maximum Allowed Error 7:
Exception 'Data Abort' (4): Thread-Id=02000002(pth=8221e9c0), Proc-Id=00400002(pprc=81ad8308) 'NK.EXE', VM-active=04a80002(pprc=821d3d74) 'explorer.exe'
PC=c0b2213c(dm9isa.dll+0x0000213c) RA=c0b22138(dm9isa.dll+0x00002138) SP=d0b6fe14, BVA=00000000
MSIM: IM_ReadRegistry read KB 5
Explorer(V2.0) taskbar thread started.
NDISPWR:: Found adapter [DM9CE1]
发表于 2013-5-30 08:47:50 | 显示全部楼层
楼主您板子购买多长时间了?您的nandflash是什么型号的?要是不确定可以打电话,要是确定了您可以从新选择镜像文件自己从新烧写下!!!!
 楼主| 发表于 2013-5-30 09:40:22 | 显示全部楼层
飞凌-路飞 发表于 2013-5-30 08:47
楼主您板子购买多长时间了?您的nandflash是什么型号的?要是不确定可以打电话,要是确定了您可以从新选择镜 ...
买了不到一个月,型号是EM48AM1684VTB,我就是按照指导重新烧录的
发表于 2013-5-30 16:47:26 | 显示全部楼层
型号EM48AM1684VTB是内存芯片的,楼主可以在确定操作无误的话看看是不是bootloader里的分辨率的问题,或是哪里连接的不是很紧
GMT+8, 2026-10-5 02:01
