查看: 6852|回复: 7
开发板无法被ping通
发表于 2013-6-4 14:00:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是OK6410A 的开发板。linux2.6.36操作系统,yaffs2文件系统。用USB口连接无线网卡DWL-G122,通过wpa_supplicant工具,WPA2验证方式上网。
开发板地址 172.16.66.99 子网掩码255.255.255.0
主机地址:172.16.66.68 子网掩码 255.255.255.0
现在的情况是开发板可以ping通主机,主机偶尔能拼能开发板,过一段时间就再也拼不通。当再次用开发板拼主机时,主机马上就可以拼通开发板。哪位能给分析一下,能让主机可以一直拼通开发板?谢谢!
 楼主| 发表于 2013-6-5 16:57:49 | 显示全部楼层
有没有可能是usb接口的供电不足?
发表于 2013-6-5 17:19:09 | 显示全部楼层
用的USB供电吗?是楼主自己改的吗?有可能供电不足了,U口最多才多大电流嘛。。检查一下这方面的连接是否有影响。。
技术支持邮箱:Hardware@forlinx.com
 楼主| 发表于 2013-6-5 17:41:09 | 显示全部楼层
我用的就是OK6410A的开发板上的USB口,接d-link dwl-g122无线网卡。是USB口供电不足吗?应该怎么解决呢?
 楼主| 发表于 2013-6-5 17:46:04 | 显示全部楼层
开发板用的是开关电源供电,肯定没有问题的。我只是怀疑是不是开发板上的USB口对无线网卡供电不足。:dizzy:
发表于 2013-6-6 08:33:58 | 显示全部楼层
楼主你使用的是什么版本的linux啊?
 楼主| 发表于 2013-6-6 18:37:11 | 显示全部楼层
LINUX 2.6.36
发表于 2013-6-7 08:54:06 | 显示全部楼层
有可能啊,楼主你手里有我们的sdio wifi吗?你可以试试这个
GMT+8, 2026-10-5 02:01
