查看: 15959|回复: 14
[已解决] ok2440 烧写linux内核不能启动?
发表于 2009-12-11 21:59:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
按教程编译好内核镜像后,烧写到linux内核中,出现如下信息
然后我就擦除掉linux内核,重新烧写光盘中的文件系统,然后再烧写光盘中的linux镜像zImage
上电启动还是出现如下信息?
请问如何解决?
难到时开发板nand flash出现问题了?
ps: bootloader可正常引导,wince可以正常启动
NAND ID is 0xecf1
Set boot params = root=/dev/mtdblock3 init=/linuxrc load_ramdisk=0 console=ttySAC0,115200 mem=65536K devfs=mount display=sam320
Load Kernel...
Skipped bad block at 0xa00
Skipped bad block at 0xa40
Skipped bad block at 0xa80
Skipped bad block at 0xac0
Skipped bad block at 0xb00
Skipped bad block at 0xb40
Skipped bad block at 0xb80
Skipped bad block at 0xbc0
Skipped bad block at 0xc00
Skipped bad block at 0xc40
Undefined instruction exception!!!
发表于 2009-12-12 10:41:56 | 显示全部楼层
回复 1# icemane
  和你一样,我用的是OK2440IV,我把光盘里的内核和文件系统镜像重新烧写后,也是启动不了。郁闷ing
发表于 2009-12-12 13:35:30 | 显示全部楼层
楼主可能是内核地址没下对,看看dnw里面usb下载地址对不对
发表于 2009-12-12 13:42:32 | 显示全部楼层
回复 3# powercast
这个是我用FL2440光盘内的提供的内核和文件系统烧写后DWN中Bootlinux出现的问题,请解答一下。
phantom 该用户已被删除
发表于 2009-12-12 14:34:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-12-12 18:42:35 | 显示全部楼层
现在已经解决,不小心把地址弄错了
改过来就行了
grant5407 该用户已被删除
发表于 2009-12-13 09:43:13 | 显示全部楼层
grant5407 该用户已被删除
发表于 2009-12-13 10:03:43 | 显示全部楼层
80
发表于 2009-12-13 17:36:00 | 显示全部楼层
把nandflash擦一下试试,如果发现很多坏块的话。
2440boot源码包中有个2440boot_badblock.bin文件,烧写这 ...
phantom 发表于 2009-12-12 14:34
    内核和文件系统,先烧写哪个都可以的
grant5407 该用户已被删除
发表于 2009-12-14 14:14:10 | 显示全部楼层
phantom 该用户已被删除
发表于 2009-12-14 15:15:51 | 显示全部楼层
发表于 2009-12-14 23:11:50 | 显示全部楼层
也碰到过这个问题,后面再烧 不知道为什么就好了
cisco4006 该用户已被删除
发表于 2009-12-31 16:11:32 | 显示全部楼层
phantom 该用户已被删除
发表于 2010-1-5 08:16:37 | 显示全部楼层
zhengchengkun 该用户已被删除
发表于 2011-8-26 16:47:40 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-6 09:49
