查看: 18312|回复: 7
[Win CE] OK6410无法烧写系统
发表于 2013-6-17 22:23:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.板子放了很久了,烧的是Linux,现在电脑换成了WIN7,在win7下做了WINCE的SD卡一键烧写,选择SD卡启动后,显示屏最下面显示一行英文:,大概内容是: WinCE programming tool Of Forlinx Embedded,大概过了半分钟,蜂鸣器就响了起来,一直响,之后没有任何反应(DNW也连了,没有任何数据),之后从nandflash启动,WINCE似乎烧写成功了,但是启动过程DNW没有任何数据输出,这是什么问题?EBOOT进去了吗?
2.后来换XP的电脑,尝试烧WINCE和LINUX都失败了,烧WINCE时DNW没有数据,重新点一下connect,出一行数据,点一下connect,出一行数据,如此反复,反正没有连续输出数据的情况,到最后一次点connect,DNW就开始满屏幕刷乱码了
3.还有,win7下用哪个SD卡烧录软件,我同时接了SD卡和我的移动硬盘,点FORMAT,把我移动硬盘给格成1.73G,而且没有盘符(盘符我绝对选的是SD卡,我记得很清楚,现在我移动硬盘里面所有数据没了,我很气愤,是不是飞凌要负责呢?)
发表于 2013-6-19 11:47:50 | 显示全部楼层
楼主的开发板nand型号是多大的?您第一次烧写wince的时候蜂鸣器响表示wince烧写成功,您的串口是不是有问题!
 楼主| 发表于 2013-6-18 16:22:45 | 显示全部楼层
飞凌-路飞 发表于 2013-6-19 11:47
楼主的开发板nand型号是多大的?您第一次烧写wince的时候蜂鸣器响表示wince烧写成功,您的串口是不是有问题 ...
今天确认过了,我的开发平台没有问题!是USB转串口的问题,已经解决了!
但是我有个疑问:
原配的USB转串口(黑色的)挺好用的,为了方便,我自己到别的淘宝店(卖OK6410开发平台的)买了一个外形一模一样的串口,装了他们提供的驱动,现在发现,用这个后来买的串口无法和OK6410板子通信,我后来换了原配的串口就正常了。这两个串口其实都可以正常使用的(用串口调试助手都能够通信),但为什么偏偏新买的那个串口无法和OK6410板子通信呢?
发表于 2013-6-18 16:32:14 | 显示全部楼层
是不是您买的是交叉的啊
 楼主| 发表于 2013-6-19 14:17:49 | 显示全部楼层
飞凌-路飞 发表于 2013-6-18 16:32
是不是您买的是交叉的啊
不太明白您的意思
发表于 2013-6-19 17:19:20 | 显示全部楼层
USB转串口模块其实内部硬件有好几种不同的,相应的驱动也有所不同,也有客户反映过自己买的USB转串口不能与开发板通用的
技术支持邮箱:Hardware@forlinx.com
6万
发表于 2013-6-19 17:23:56 | 显示全部楼层
在磁盘管理中可以手动给硬盘分配一个盘符,这样就可以正常显示您的硬盘了。
6万
发表于 2013-6-19 17:26:30 | 显示全部楼层
但是我有个疑问:
原配的USB转 ...
您可以查看一下您后来的USB转串口的端口号,是不是超出COM4了?
还有就是您后来买的模块2 3脚收发功能和之前那个是反的?
GMT+8, 2026-10-5 02:02
