查看: 15790|回复: 11
[Win CE] 开机画面能否改成640*480的
璐子 该用户已被删除
发表于 2013-6-21 20:52:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2013-6-24 08:58:47 | 显示全部楼层
楼主您可以直接把图片用photoshop做成你想要的分辨率,然后再根据我们提供的方法去修改
璐子 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2013-6-24 18:23:33 | 显示全部楼层
发表于 2013-6-25 08:38:16 | 显示全部楼层
楼主,编译出现的错误,说是找不到调试设备,能不能发下调试信息。
璐子 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2013-6-26 20:02:34 | 显示全部楼层
发表于 2013-6-27 08:37:46 | 显示全部楼层
楼主我刚才看了下您的文件,怎么我看您的调试信息没有错误信息啊!!
璐子 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2013-6-27 19:37:51 | 显示全部楼层
发表于 2013-6-28 08:39:15 | 显示全部楼层
楼主是需要修改main.c,
1:启动画面更改
第一步:准备一张480*272的BMP图片以4.3寸屏为基准,背景为黑色(其他颜色也可以,只要楼主认为好看就行),将他转换成.h的C语言文件,转换软件详见我们的文件夹 。
第二步:修改eboot中的main.c文件,找到mv_initPrimary(&s);在其后的mv_textOut(20, g_dwLcdHeight-20, EBOOT_VERSION, mv_RGB2Color(0, 255, 0));这段代码的意思是开机输出版本信息文字提示,可以注释掉,增加如下代码:
for(i = 0; i < 480 * 272; i++)
        PWORD pWord = (PWORD)gImage_logo;
        PWORD pFrmBuf = (PWORD)IMAGE_FRAMEBUFFER_UA_START;
         pFrmBuf[i+480 * 272] = pWord[i];
2、用Image2Lcd将图片转换成forlinx.h
(参数设置参照config.bmp)
3、复制forlinx.h main.c到
X:\WINCE600\PLATFORM\SMDK6410\SRC\BOOTLOADER\EBOOT
璐子 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2013-6-28 19:51:48 | 显示全部楼层
发表于 2013-6-29 08:09:40 | 显示全部楼层
这个不行,使用别的分辨率会造成显示错误的
璐子 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2013-6-29 11:25:38 | 显示全部楼层
发表于 2013-7-2 17:11:41 | 显示全部楼层
楼主图片的分辨率需要你自己去修改,然后再我发的修改方法中将对应的分辨率改为您图片的分辨率就行了!!!
GMT+8, 2026-10-5 02:02
