查看: 13549|回复: 0
苦思已久,关于裸机串口控制LED(自己想的)
发表于 2013-6-23 08:59:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序如下:
#include\"s3c2440.h\"
#include<stdio.h>
#include<stdarg.h>
char num=1;
void Uart_Init()
        //ULCON0 &=0xffffff00;
        //ULCON0 |=0x03;
        //UCON0=0x0805;
        ULCON0=0x03;
        UCON0=0x245; //发送中断为电平方式,接收中断为边沿方式,禁止超时中断,允许产生错误状态中断,禁止回送模式,禁止中止
                        //信号,传输模式为中断请求模式,接收模式也为中断请求模式。
        UFCON0=0x0;
        UBRDIV0=0x1A;//((int)(400000000/16/baud+0.5)-1);//Baud rate is 115200
        GPHUP=0X00;
        GPHCON=(2<<6)|(2<<4);        //选择TXD0 RXD0
//发送单字节函数
void Uart_SendByte(char data)
        if(data==\'\\n\')                        //判断是否为回车
                while(!(UTRSTAT0&0x2));        //等待发送数据,寄存器为空
                UTXH0=\'\\r\';
        UTXH0=data;
//接受单字节函数
char Uart_ReciveByte()
        while(!(UTRSTAT0&0X01));        //等待接受数据
        return URXH0;                                //返回寄存器中的数据
//发送字符串函数
void Uart_SendString(char *p)
        while(*p)
                Uart_SendByte(*p++);
//打印函数
void Uart_Printf(char *fmt,...)
    va_list ap;
    char str[255];
    va_start(ap,fmt);
    vsprintf(str,fmt,ap);
    Uart_SendString(str);
    va_end(ap);
void LED_Init()
        GPBCON|=((1<<10)|(1<<12)|(1<<16)|(1<<20));
        //GPBCON = 0x1dd7fc;
        GPBDAT=((1<<5)|(1<<6)|(1<<8)|(1<<10));
        GPBUP=0x00;                //禁止上拉
void LED_Light(int n)
        Uart_Init();
        LED_Init();
        switch(n)
        case 1:GPBDAT=~(1<<5);
                        break;
        case 2:GPBDAT=~(1<<6);
                        break;
        case 3:GPBDAT=~(1<<8);
                        break;
        case 4:GPBDAT=~(1<<10);
                        break;
        default:GPBDAT=((1<<5)|(1<<6)|(1<<8)|(1<<10));
        if(n<5)
                Uart_Printf(\"nuber %d is lighting\\n\",n);
        else
                Uart_Printf(\"none!\\n\");
int main()
        Uart_Init();
        LED_Init();
        while(1)
                Uart_Printf(\"Please enter which light:\\n\");
                num=Uart_ReciveByte();
                LED_Light(num);
        return 0;
在思路上是通过串口接收到所需要点亮的灯号,从而点亮。用ADS仿真的时候卡在了刚进入main函数位置。难道是初始化的问题?求大神解答。两个初始化函数分别测试过没有问题。
GMT+8, 2026-9-25 18:59
