查看: 20135|回复: 10
[Linux] OK6410A烧写程序问题
发表于 2013-7-4 19:16:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我五一购买的OK6410A的板子,我到底要烧什么程序啊,有的是125,有的是256,又有的是1G、2G、4G,弄得我晕头转向,按照操作手册少了一下程序,mmc.bin用256的,uboot用256的,rootfs也用2g的,结果烧完后nandflash启动,出现蓝屏,我到底要烧什么程序啊。你们这个有没有个详细说明啊,弄一大堆又不将清除!!!
发表于 2013-7-5 09:10:01 | 显示全部楼层
后缀写着ram128或ram256的比如u-boot_ram256表示的是适用于256M内存(ram)板子烧写的u-boot,文件系统rootfs.yaffs2-nand2g表示的是NandFlash大小为2G的可以用,此文件目前同样支持最新的三星4G和镁光1G的NandFlash,今年五月份的板子应该是256M ram  1GNandFlash吧
技术支持邮箱:Hardware@forlinx.com
 楼主| 发表于 2013-7-5 10:15:14 | 显示全部楼层
我烧写的是RAM256和nand2g的程序,我问过卖家我的板子信息,他说我的板子是256RAM和4G nandflash,证明我烧写的程序没错,而且我也是下载论坛里面最新的程序(2013-3-1号更新),顺便说一下,我在烧写程序之前也在uboot状态下进行了Format the nandflash。为什么我试了N遍(完全按照手册做的,SD卡一键烧写,SD_Writer烧写mmc.bin,文件拷贝到SD卡改名称之类的都没错,我的电脑是XP的),一直都是白屏,难道出厂就是坏的。请给予解释。
发表于 2013-7-5 11:20:41 | 显示全部楼层
你烧写时候的串口信息有吗?首先看看是烧写停在了哪一步
 楼主| 发表于 2013-7-5 11:40:58 | 显示全部楼层
我用的是一键烧写,完全成功,没用停止啊。
 楼主| 发表于 2013-7-5 11:42:08 | 显示全部楼层
没有停止过啊
发表于 2013-7-5 14:19:32 | 显示全部楼层
那请贴上串口信息一下看看吧~启动的时候串口有信息吗?串口信息都对的话就得看看是不是液晶显示器没接好了
 楼主| 发表于 2013-7-5 15:15:22 | 显示全部楼层
**    Updated for OK6410  TE6410 Board  **
**    Version (2012-09-23)          **
CPU:     S3C6410 @532MHz
         Fclk = 532MHz, Hclk = 133MHz, Pclk = 66MHz, Serial = CLKUART (SYNC Mode
Board:   SMDK6410
DRAM:    256 MB
Flash:   0 kB
NandFlash Information:
Nandflash:ChipType= MLC  ChipName=samsung-K9LBG08U0D
No  No Calc pagesize, blocksize, erasesize,  use ids table .............
NandFlash:name=NAND 4GiB 1,8V 8-bit,id=d7, pagesize=4096 ,chipsize=2048 MB,erase
size=524288 oobsize=128
NandFlash Size is 2048 MB
SD/MMC:  SD 2.0 SDHC / Manufacturer: 0x02,OEM: "TM/SA04G",REV: 1.1,S/N: 11168784
05,DATE: 2012/12
         SDHC size: 3724 MiB
         Freq = 50MHz
In:      serial
Out:     lcd
Err:     lcd
Skipping bad block at  0x00000000
Skipping bad block at  0x00080000
Skipping bad block at  0x00100000
Skipping bad block at  0x30a80000
Erasing at 0x7ff80000 -- 100% complete.
OK
reading u-boot.bin
212992 bytes read
NAND write: device 0 offset 0x0, size 0x200000
1032192 bytes written: OK
reading zImage
3638592 bytes read
NAND write: device 0 offset 0x200000, size 0x500000
Writing data at 0x6ff000 -- 100% complete.
5242880 bytes written: OK
reading rootfs.yaffs2
129761280 bytes read
NAND write: device 0 offset 0x700000, size 0x7bc0000
Writing data at 0x7eff000 -- 100% complete.
129761280 bytes written: OK
这是一键烧写全过程,串口监视的
 楼主| 发表于 2013-7-5 15:16:38 | 显示全部楼层
Board:   SMDK6410
DRAM:    256 MB
Flash:   0 kB
05,DATE: 2012/12
         SDHC size: 3724 MiB
         Freq = 50MHz
In:      serial
Out:     lcd
Err:     lcd
OK
reading u-boot.bin
212992 bytes read
reading zImage
3638592 bytes read
这是一键烧写全过程,串口监视的
发表于 2013-7-5 15:58:11 | 显示全部楼层
飞凌-peacelove 发表于 2013-7-5 09:10
后缀写着ram128或ram256的比如u-boot_ram256表示的是适用于256M内存(ram)板子烧写的u-boot,文件系统root ...
你用的SD卡是多大的?还有有没有进行格式化?对了,你一键烧写完成之后有没有听到蜂鸣器响?
发表于 2013-7-5 19:11:46 | 显示全部楼层
你需要先用wince的eboot擦出再烧写linux系统
GMT+8, 2026-10-5 02:02
