查看: 7886|回复: 8
关于开机的一些问题讨论
发表于 2013-7-8 09:47:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下,如果仅仅核心板上电后是不是就开始启动bootloader,然后连接一个UART,就会在串口工具DNW上打印出来bootloader的信息呢?跟底板的硬件有没有关系?还有底板上的拨码开关拿掉,连接拨码开关的四个GPIO口什么都不连接,开发板核心版还能正常启动么?
发表于 2013-7-8 17:38:04 | 显示全部楼层
您好  你能您还不太了解2440 ,2440核心板的启动是需要有底板硬件的支持的,您可以参考datasheet看一下2440一些引脚如OM0 OM1等,决定着CPU选择从什么存储器读取启动引导程序,其他需要供电的地方也要连接的,最好是先学习一下2440的启动流程,这样可以有一个好的理解~
技术支持邮箱:Hardware@forlinx.com
 楼主| 发表于 2013-7-10 18:47:20 | 显示全部楼层
飞凌-peacelove 发表于 2013-7-8 17:38
您好  你能您还不太了解2440 ,2440核心板的启动是需要有底板硬件的支持的,您可以参考datasheet看一下2440 ...
哦,这样啊,谢谢提醒。好像OM引脚跳线在核心版上,对了如果我只用这个核心板(应该相当于最小系统了)只要连接电源线(VCC和GND)以及那个控制启动用的拨码开关,就应该能够正常启动了吧?我还不明白拨码开关为什么可以用来选择操作系统,以及开机的时候在串口上打印信息的控制,这个我没搞明白。希望大师指导一下,不甚感激啊!
发表于 2013-7-11 08:50:20 | 显示全部楼层
选择操作系统是选择nandflash的一个分区,通过硬件中断达到软件启动操作系统的!
 楼主| 发表于 2013-7-11 10:58:24 | 显示全部楼层
哦,似乎明白了一些
 楼主| 发表于 2013-7-11 11:04:51 | 显示全部楼层
还想追问一下,2440的开发板,就是出厂时的系统,我把这个拨码开关给拿掉,就是这四个中断引脚啥都不连接,不拉高电平也不接低电平,是不是就不能启动系统了?
发表于 2013-7-11 16:44:05 | 显示全部楼层
那几个引脚是有相应电平的,如果拿掉可能是不确定状态,不启的概率很大,最小系统的话您可以自己画底板,另外那些开机串口打印的信息是输出的一些可以参照的调试信息
 楼主| 发表于 2013-7-11 17:03:28 | 显示全部楼层
飞凌-peacelove 发表于 2013-7-11 16:44
那几个引脚是有相应电平的,如果拿掉可能是不确定状态,不启的概率很大,最小系统的话您可以自己画底板,另 ...
谢谢解答!:)
发表于 2013-7-17 09:04:28 | 显示全部楼层
感谢您的咨询:)
GMT+8, 2026-10-5 00:57
