查看: 5099|回复: 6
FL2440开发板系统中的bootloader中的疑问
发表于 2013-7-17 20:33:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
你好,FL2440的bootloader中有一项是 [3]Boot My Application,我点3然后Enter就应该能够启动该分区,加载系统硬件Test程序,我自己画的底板,核心板插上之后可以启动,DNW 中也可以打印Bootloader相关启动信息了,但是当我选择了3,点击Enter之后,打印信息停留在run at 0x32000000...不动了,DNW中打印不出来硬件检测程序的列表,这是怎么回事呢?底板上有些硬件被我裁减了,蜂鸣器等都被我裁减了,这些会不会影响应用程序分区里程序的正常运行呢?
发表于 2013-7-18 08:53:29 | 显示全部楼层
楼主您可以看看拨码开关那的设置,是不是和我们的底板有不一样的地方呢!
 楼主| 发表于 2013-7-18 10:58:46 | 显示全部楼层
我看了一下是一样的啊,四个拨码开关都是关闭的,电路连接也没问题,我在怀疑是不是该区的程序不能启动
发表于 2013-7-18 18:01:46 | 显示全部楼层
也可能是在烧写别的文件的时候影响了这个分区的文件 您可以尝试重新用USB烧写一下裸机程序
技术支持邮箱:Hardware@forlinx.com
发表于 2013-7-19 08:48:41 | 显示全部楼层
楼主您看看您的dnw的usb 下载地址对吗?应该是0x30800000
 楼主| 发表于 2013-7-19 11:25:16 | 显示全部楼层
好的,我看看
发表于 2013-7-24 08:58:11 | 显示全部楼层
对吗?呵呵呵
GMT+8, 2026-10-5 00:55
