查看: 15561|回复: 14
[Linux] 烧写系统的时候出现问题
w56578 该用户已被删除
发表于 2013-8-16 17:33:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2013-8-19 09:14:13 | 显示全部楼层
你之前应该没有擦出wince造成的,你使用wince的eboot擦出下就可以了
w56578 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2013-8-20 10:07:52 | 显示全部楼层
发表于 2013-8-20 10:40:15 | 显示全部楼层
我也是同样的问题。在烧写玩linux之后重启板子dnw上返回的信息是:
TCP cubic registered
s3c-rtc s3c64xx-rtc: setting system clock to 2021-08-20 10:34:34 UTC (1629455674)
yaffs: passed flags ""
devtmpfs: error mounting -2
Freeing init memory: 176K
[<c003aca8>] (unwind_backtrace+0x0/0xfc) from [<c04a7f2c>] (dump_stack+0x18/0x1c)
[<c04a7f2c>] (dump_stack+0x18/0x1c) from [<c04a7f90>] (panic+0x60/0x1ac)
[<c04a7f90>] (panic+0x60/0x1ac) from [<c00345dc>] (init_post+0xc8/0x140)
[<c00345dc>] (init_post+0xc8/0x140) from [<c00084c8>] (kernel_init+0xf4/0x130)
[<c00084c8>] (kernel_init+0xf4/0x130) from [<c0035a34>] (kernel_thread_exit+0x0/0x8)
求解决!
发表于 2013-8-21 08:39:15 | 显示全部楼层
楼上的你的板子烧写的文件不对,你好好看看你要烧写的文件,你用错文件系统了
发表于 2013-8-21 09:57:34 | 显示全部楼层
我用的是\Linux-3.0.1\filesystem里的rootfs.yaffs2-nand2g
那是不是我的这个文件系统有问题的?那我们的论坛里有的文件系统下载么?我重新下载一个文件系统试试
w56578 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2013-8-21 10:20:49 | 显示全部楼层
发表于 2013-8-21 17:37:34 | 显示全部楼层
楼上的你的板子是什么配置的你能说下吗?
w56578 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2013-8-22 11:05:12 | 显示全部楼层
发表于 2013-8-22 17:24:55 | 显示全部楼层
你在烧写linux时是否用wince擦出过呢?
w56578 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2013-8-22 22:48:31 | 显示全部楼层
发表于 2013-8-23 08:50:27 | 显示全部楼层
楼主你联系技术支持下吧
w56578 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2013-8-23 09:38:33 | 显示全部楼层
kyz 该用户已被删除
发表于 2013-8-23 23:23:53 | 显示全部楼层
w56578 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2013-8-26 16:48:43 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-5 00:00
