查看: 11832|回复: 5
[Linux] 256+2G的板子内存不够是怎么回事呀
发表于 2013-9-3 13:53:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的板子是256m+2G的,为什么把那个Qtpia4.4.3.tar.gz拷到/opt目录下然后解压时显示板子内存不足呀,,但是查看板子的系统信息,其显示有两个internal storage空间,其中一个3000多兆的基本没用,那为什么还是显示内存不够呀?
发表于 2013-9-3 17:19:16 | 显示全部楼层
因为你的内存只有256M而你的文件系统默认情况下在内存中允行,你需要把你的数据储存在nand中,你可以把一些你不用的东西删除,在做操作
 楼主| 发表于 2013-9-3 21:58:30 | 显示全部楼层
飞凌-unix 发表于 2013-9-3 17:19
因为你的内存只有256M而你的文件系统默认情况下在内存中允行,你需要把你的数据储存在nand中,你可以把一些 ...
那怎么把数据放到nandflash中呢?
发表于 2013-9-4 08:53:59 | 显示全部楼层
你可以df命令查看下你的nandflash的分区表,看看哪个空间大,就把文件复制到最大的空间里面就可以了
 楼主| 发表于 2013-9-5 14:24:43 | 显示全部楼层
是这样的,我要把qt4.4.3的那个tar包放到/opt目录下面解压然后运行qt4.4.3、但是在解压过程中就终止了,提示是空间不够,您说该怎么办呀?最好能具体的步骤呀
GMT+8, 2026-10-5 00:01
