查看: 16136|回复: 4
[Linux] ubuntu中如何安装GCC
发表于 2013-9-14 16:53:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我把GCC源码包解压好了,如何安装gcc啊,,请求指点
发表于 2013-9-16 08:21:25 | 显示全部楼层
在环境变量中指定好编译器的路径就可以了
 楼主| 发表于 2013-9-16 19:20:53 | 显示全部楼层
飞凌-unix 发表于 2013-9-16 08:21
在环境变量中指定好编译器的路径就可以了
楼主好!!我把光盘给的源码包解压在/home/llinux/gcc (用户主目录的自建gcc目录中) 中然后将环境变量加成root@ubuntu:~/gcc/usr/local# export PATH=$PATH:/home/linux/gcc/usr/local/arm  搞好后查看环境变量加进去了 可是在生成文件系统和内核时出现错误还是编译不成啊!make: arm-linux-gcc: Command not found
    请求指点啊
发表于 2013-9-17 09:02:43 | 显示全部楼层
不知道楼主有没有看过飞凌的linux手册,里面有关于环境编译的介绍
6-5
将arm-linux-gcc-4.3.2.tgz文件拷贝到Ubuntu的/forlinx目录下,该文件位于用户基
础资料光盘的“实用工具”文件夹中。在Ubuntu中新建一个终端,输入下面的命令安装交叉
编译器:
#cd/forlinx(进入 /forlinx目录 )
# mkdir/usr/local/arm(创建目录,若目录已存在会提示错误,跳过即可)
# tarzxvfarm-linux-gcc-4.3.2.tgz-C/
编译器解压到 /usr/local/arm
把交叉编译器路径添加到系统环境变量中 , 以后可以直接在终端窗口中输入arm-linx-gcc命
令来编译程序。
在终端中执行 :
gedit/etc/profile
添加以下四行到该文件中 :
exportPATH=/usr/local/arm/4.3.2/bin:$PATH
exportTOOLCHAIN=/usr/local/arm/4.3.2
exportTB_CC_PREFIX=arm-linux-
exportPKG_CONFIG_PREFIX=$TOOLCHAIN/arm-none-linux-gnueabi
 楼主| 发表于 2013-9-17 20:01:10 | 显示全部楼层
已经搞好了。。谢啦。。哈哈
GMT+8, 2026-10-4 23:59
