查看: 11488|回复: 6
[Win CE] wince 6下的private下的驱动编译问题,飞凌你们到底有没有办法解决?
发表于 2013-10-3 11:28:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
wince 6下的private下的驱动编译问题,自己编译有问题,没找到解决的办法。
找了网上的资料发现microsoft的mvp说,需要oem厂家解决,飞凌你们到底有没有办法解决?找你们还是找谁?板子是你家的ok6410A4g版。
具体这个是private目录下的驱动,文件也不全,试编译,报错,
该驱动源文件目录是:wince600\PRIVATE\WINCEOS\COMM\TAPI\UNIMODEM
报错为:
BUILD: [00:0000000025:ERRORI] Tried to look up directory info for directory with no drive: \oak\lib\ARMV4I\retail\UniModem.def.
2楼的帖子我本来放了ms的mvp的回复,建议找oem厂家来改这个驱动,这个帖子不知道被斑竹怎么处理了,2楼就没了,这里再贴一遍microsoft的mvp专家的回复。
The UNIMODEM driver source code ships as part of the Windows CE Platform Builder tool chain.
The code is located here: C:\WINCE500\PRIVATE\WINCEOS\COMM\TAPI\UNIMODEM. This code is part of the Microsoft supplied private OS code. Please check wheter you're legally allowed to change this code.
Instead of modifying the driver code yourself, I'd suggest you contact the OEM selling the devices you use.
He sould be able to change the driver for you.
 楼主| 发表于 2013-10-4 12:28:02 | 显示全部楼层
我发的2楼呢?干嘛删我帖子?
发表于 2013-10-8 11:30:07 | 显示全部楼层
楼主您这是安装了我们的bsp直接编译报的错误吗?
 楼主| 发表于 2013-10-8 14:29:54 | 显示全部楼层
当然是装你们bsp的 当然是装你们bsp的 当然是装你们bsp的 当然是装你们bsp的 当然是装你们bsp的 当然是装你们bsp的
发表于 2013-10-9 10:54:55 | 显示全部楼层
是不是您环境安装哪有错误啊,我们提供的bsp在xp 32位的环境下,都没问题的。
 楼主| 发表于 2013-10-10 10:33:04 | 显示全部楼层
安装环境没有报错,其他程序正常
GMT+8, 2026-10-5 00:01
