查看: 4023|回复: 2
请教ok210的LINUX系统如何配置多个虚拟网卡
发表于 2013-10-8 15:49:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,ok210的LINUX系统如何配置虚拟网卡,我知道基于PC的一般LINUX系统配置虚拟网卡的方法,我要问的是在OK210这个开发板的LINUX2.6.35.7这个环境下如何配置虚拟网卡,我在OK210开发板的LINUX环境中看到这个文件/etc/eth0-setting,不知是不是在这里配置,请飞凌的工程师和路过的行大侠指点一二,谢谢!
发表于 2013-10-8 18:44:30 | 显示全部楼层
楼主你说的虚拟网卡指的具体是什么啊,没有用过,你可以试试在写网卡驱动时直接设置设备节点应该可以建立虚拟网卡
 楼主| 发表于 2013-10-8 21:47:40 | 显示全部楼层
飞凌-unix 发表于 2013-10-8 18:44
楼主你说的虚拟网卡指的具体是什么啊,没有用过,你可以试试在写网卡驱动时直接设置设备节点应该可以建立虚 ...
委员长大人:你看看这个链接就明白我问的问题  http://www.2cto.com/os/201209/157784.html
Ubuntu添加虚拟网卡的方法
有时候,一台服务器需要设置多个ip,但又不想添加多块网卡,那就需要设置虚拟网卡.
这里介绍两种方式在ubuntu上添加虚拟网卡.
我们向eth0中添加一块虚拟网卡:
第一种方法:快递创建\删除虚拟网卡
sudo ifconfig eth0:0 192.168.10.10 up
以上的命令就可以在eth0网卡上创建一个叫eth0:0的虚拟网卡,他的地址是:192.168.1.63
  www.2cto.com
如果不想要这个虚拟网卡了,可以使用如下命令删除:
sudo ifconfig eth0:0 down
重启服务器或者网络后,虚拟网卡就没有了.
第二种方法:修改网卡配置文件
在ubuntu下,网卡的配置文件是/etc/network/inte**ces,所以我们修改它:
sudo vim /etc/network/inte**ces
在这个文件中增加如下内容并保存:
  www.2cto.com
auto eth0:0
iface eth0:0 inet static
address 192.168.10.10
netmask 255.255.255.0
#network 192.168.10.1
#broadcast 192.168.1.255
保存后,我们需要重启网卡(重新加载配置文件)才会生效,使用如下命令重启:
sudo /etc/init.d/networking restart
他的优点是重启服务器或者网卡都不怕,缺点是麻烦一些.
GMT+8, 2026-9-25 05:08
