查看: 50345|回复: 27
[已解决] 工业级的品质力作,最强大的OK335xD开发板!!
6万
发表于 2013-10-10 16:09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
   OK335xD开发板是一款由飞凌自主研发、生产和销售的高性能开发平台,采用了TI公司的AM335X Cortex-A8处理器,运行主频最高可达1GHz,集成了1路千兆网口、CAN总线控制器、IIC控制器、LCD控制器、Power VR SGX530图形处理器,非常适合工业控制、多媒体终端等应用领域。OK335xD开发板采用“核心板+底板”的设计方式,核心板与底板采用100Pin镀金双排针插座连接方式,使板与板连接更稳定;核心板采用8层沉金工艺,具有最佳的电气特性和抗干扰性;出色的性能和工业级标准,可广泛应用于POS/PDA/PND智能家居、HMI、医疗设备以及其他工控领域。为您产品保驾护航,缩短开发周期,提高开发效率。
应用领域
    应用领域:便携式数据终端、导航、游戏外设、智能家居、工业自动化、消费类医疗器械、打印机、智能收费系统、测试和测量设备、教育控制台、高级玩具、单板计算机。
核心板参数
OK335xD核心板参数
基本参数
CPUTI AM335X Cortex-A8处理器,运行主频最高可达1GHz
注:标配采用AM3354主处理器,主频为720MHz/800MHz
CPU 架构Cortex-A8
内存512M DDR3
FLASH
256M SLC NandFlash
运行温度
-40℃~+85℃
尺寸
46mm X 70mm
电源管理
TPS65217C
工作电压
5V
相对湿度
10%~90%
系统支持
Linux3.2/Android4.2/WinCE6.0/WinCE7.0/StarterWare
预设系统
Linux3.2
图形处理器
PowerVR SGX530
功能支持
USB 2.01路Host  1路OTG
Ethernet2路千兆以太网
SD/MMC/SDIO3路MMC接口
IIC3路
SPI2路
UART / IrDA6路
GPIOs支持
ADC8路
CAN2路
EEPROM支持
Video Encoder软件编解码
2D / 3D支持
RGB支持
Audio Inte**ceIIS接口
底板参数
OK335xD底板参数
SPI 1路SPI
电源5V恒压电源接口
LED4路用户LED
LCD可接电阻、电容触摸屏;支持5寸、7寸、8寸液晶屏
SD1路 支持最大32G SDHC卡
WIFI1路SDIO,可接SDIO WIFI
串口3路串口(2路RS232/1路TTL)
USB Device1路USB Device
USB Host4路USB Host,支持USB2.0协议
实时时钟板载RTC芯片
RS-485总线1路RS-485总线
JTAG接口支持,用于调试裸机功能
A/D8路ADC,其中四路用于电阻触摸,引出4路供用户使用
IIC2路IIC
按键6个功能按键
音频1路Phone,1路MIC,1路Line in)
开关系统启动方式设置开关,SD卡启动或者NandFlash启动
复位1个复位按键
以太网口1路千兆以太网接口
CAN1路CAN
PWM1路PWM,用于LCD背光调节
外部总线12Bit地址线,16Bit数据线
OK335xD开发板接口图:
OK335xD底板尺寸图丝印图:
OK335xD核心板尺寸图丝印图:
嵌入式Android操作系统 :
Android4.2操作系统
Android版本
Android4.2独家支持(软件完全开源)
内核版本
Linux-3.2.0
烧写方式
一键烧写,单步烧写
交叉编译器
arm-eabi-4.6 (android源码自带)
开发环境
Ubuntu12.04.2
LCD显示
支持5寸,7寸,8寸液晶显示屏,分辨率:800*480/800*600
系统编译方式
一键编译
开发手册
Android用户手册
驱动支持
设备
网卡驱动
LED驱动
LCD背光驱动
USB接口U盘
USB鼠标
PWM驱动
Flash ECC校验
Nand Flash驱动
UBI文件系统
SD卡驱动
LCD FrameBuffer
电容触摸屏驱动
RTC实时时钟驱动
音频驱动(I2S接口)
SPI驱动
串口(含三个串口)
按键驱动
Linux操作系统:
Linux3.2操作系统
内核版本
Linux-3.2.0(软件完全开源)
烧写方式
一键烧写,单步烧写
U-boot
U-boot-2011.09
交叉编译器
cross-tools-am335x-4.5.3
开发环境
Ubuntu12.04
LCD显示
5寸,7寸,8寸液晶显示屏, 分辨率:800*480/800*600
文件系统
一键编译
图形系统
QT4.8
驱动支持
设备
网卡驱动
LED驱动
LCD背光驱动
USB接口U盘
USB鼠标
PWM驱动
Flash ECC校验
Nand Flash驱动
UBI文件系统
SD卡驱动
LCD FrameBuffer
电阻触摸屏驱动
RTC实时时钟驱动
音频驱动(I2S接口)
SPI驱动
串口(含三个串口)
按键驱动
看门狗驱动
RS-485驱动
CAN驱动
驱动支持
SD卡测试
LCD测试(含电阻触摸测试)
按键测试
USB测试
有线网卡测试
串口测试
音频测试
复位测试
RS-485测试
CAN测试
SPI测试
WATCHDOG测试
LED测试
背光测试
RTC测试
EEPROM测试
WinCE6.0/7.0操作系统
WinCE 6.0/WinCE7.0操作系统
BootLaoder
EBOOT 支持USB2.0高速下载
烧写方式
一键烧写,单步烧写
CE版本
WinCE6.0/WinCE7.0(WinCE7.0软件完全开源)
PC端开发环境
VS2005和VS2008
LCD显示
驱动支持
设备
LED驱动
GPIO驱动
IIC驱动
SPI驱动
串口驱动
NAND Flash驱动
显示驱动
触摸屏驱动
SD卡驱动
EMAC驱动
USB驱动
背光驱动
DMA驱动
OK335x规格书下载:http://pan.baidu.com/s/1zLgn9
风中散发 该用户已被删除
发表于 2013-10-13 10:55:41 | 显示全部楼层
programmer 该用户已被删除
发表于 2013-10-16 11:56:48 | 显示全部楼层
6万
 楼主| 发表于 2013-10-16 17:03:54 | 显示全部楼层
风中散发 发表于 2013-10-13 10:55
这块板子,Wince有CAN驱动吗?
手册上没有写,是漏写了,还是不支持?
您好,Win CE下暂时还没有集成CAN驱动,后续会加进去。
6万
 楼主| 发表于 2013-10-16 17:13:07 | 显示全部楼层
programmer 发表于 2013-10-16 11:56
有功耗信息吗?配套的液晶屏功耗是多少?
带7寸液晶情况下开机稳定运行时 约3W。
pulk 该用户已被删除
发表于 2013-11-7 08:33:57 | 显示全部楼层
发表于 2013-11-13 12:45:39 | 显示全部楼层
朋友们,板子的功耗跟您开启的外设有很大的关系,在Linux系统下面带7寸电阻屏的功耗大概在1.5瓦,不带屏的情况下大概在0.6-0.8瓦左右。
发表于 2013-11-13 12:46:10 | 显示全部楼层
WinCE7和WinCE6的Can驱动会很快支持,研发正在整理中.....
时间 该用户已被删除
发表于 2014-1-15 19:47:50 | 显示全部楼层
xiangpingfly100 该用户已被删除
发表于 2014-5-31 16:07:10 | 显示全部楼层
hanjiansssss 该用户已被删除
发表于 2014-6-9 14:16:35 | 显示全部楼层
6万
 楼主| 发表于 2014-6-13 08:43:30 | 显示全部楼层
xiangpingfly100 发表于 2014-5-31 16:07
楼主,规格书下载不了啊?
规格书您可以找我们的销售人员要
6万
 楼主| 发表于 2014-6-13 08:51:05 | 显示全部楼层
hanjiansssss 发表于 2014-6-9 14:16
这个板子好像很不错啊
有兴趣的话可以买块试试,如果您对板子的软硬件有任何疑问的话,欢迎致电0312-3119192
发表于 2014-6-16 16:50:06 | 显示全部楼层
了解一下。。。
发表于 2014-6-18 16:40:02 | 显示全部楼层
先了解一下。。。。。
planb 该用户已被删除
发表于 2014-6-22 20:30:32 | 显示全部楼层
6万
 楼主| 发表于 2014-6-23 08:55:03 | 显示全部楼层
planb 发表于 2014-6-22 20:30
你好,请问是否可以提供WINCE7.0支持多点触摸的Touch Driver?谢谢
你好,这个驱动我们是提供的,您看下335xd的wince用户手册,手册中明确了该驱动的路径
阿牛哥在北京 该用户已被删除
发表于 2014-7-2 18:18:06 | 显示全部楼层
发表于 2014-8-15 21:00:07 | 显示全部楼层
我刚买了一块开发板,就是楼主说的那款,第一次用A8,但是资料很少,都用什么开发平台,有视频教程吗
我们的光盘资料中提供了Android、wince和Linux三个系统的源代码以及用户手册,你可以参考一下  详情 回复 发表于 2014-8-16 08:45
6万
 楼主| 发表于 2014-8-16 08:45:27 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-23 15:54
