查看: 13892|回复: 10
[Win CE] Wince 一个进程中的多线程问题
liuguangyu 该用户已被删除
发表于 2013-10-15 22:35:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2013-10-16 08:43:06 | 显示全部楼层
楼主不一定非得要创建四个线程吧!四个串口同时接受数据,我这有代码可以让您参考!!!
liuguangyu 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2013-10-16 08:59:40 | 显示全部楼层
发表于 2013-10-17 08:56:03 | 显示全部楼层
// my_test_comDlg.cpp : 实现文件
#include "stdafx.h"
#include "Test6410.h"
#include "my_test_comDlg.h"
#ifdef _DEBUG
#define new DEBUG_NEW
#endif
#define dim(x) (sizeof(x)/sizeof(x[0]))
// Cmy_test_comDlg 对话框
int        jishu =0;
int flag=0;
IMPLEMENT_DYNAMIC(Cmy_test_comDlg, CDialog)
Cmy_test_comDlg::Cmy_test_comDlg(CWnd* pParent /*=NULL*/)
        : CDialog(Cmy_test_comDlg::IDD, pParent)
        , m_strRecv1(_T(""))
        , m_strRecv2(_T(""))
        , m_strRecv3(_T(""))
        , m_stredit1(_T("abcdefgh1234567890ABCDEFGH"))
        , m_stredit2(_T("abcdefgh1234567890ABCDEFGH"))
        , m_stredit3(_T("abcdefgh1234567890ABCDEFGH"))
        , tongguo1(_T(""))
        , tongguo2(_T(""))
        , tongguo3(_T(""))
Cmy_test_comDlg::~Cmy_test_comDlg()
void Cmy_test_comDlg::DoDataExchange(CDataExchange* pDX)
        CDialog::DoDataExchange(pDX);
        DDX_Text(pDX, IDC_RECV1, m_strRecv1);
        DDX_Text(pDX, IDC_RECV2, m_strRecv2);
        DDX_Text(pDX, IDC_RECV3, m_strRecv3);
        DDX_Text(pDX, IDC_SEND1, m_stredit1);
        DDX_Text(pDX, IDC_SEND2, m_stredit2);
        DDX_Text(pDX, IDC_SEND3, m_stredit3);
        DDX_Text(pDX, IDC_RECV_COUNT1, tongguo1);
        DDX_Text(pDX, IDC_RECV_COUNT2, tongguo2);
        DDX_Text(pDX, IDC_RECV_COUNT3, tongguo3);
BEGIN_MESSAGE_MAP(Cmy_test_comDlg, CDialog)
#if defined(_DEVICE_RESOLUTION_AWARE) && !defined(WIN32_PLATFORM_WFSP)
        ON_WM_SIZE()
#endif
        ON_WM_TIMER()
        ON_BN_CLICKED(IDOK, &Cmy_test_comDlg::OnBnClickedOk)
        ON_BN_CLICKED(IDCANCEL, &Cmy_test_comDlg::OnBnClickedCancel)
        ON_EN_CHANGE(IDC_RECV1, &Cmy_test_comDlg::OnEnChangeRecv1)
        ON_EN_CHANGE(IDC_RECV3, &Cmy_test_comDlg::OnEnChangeRecv3)
END_MESSAGE_MAP()
// Cmy_test_comDlg 消息处理程序
BOOL Cmy_test_comDlg::OnInitDialog()
        CDialog::OnInitDialog();
        hComPort=INVALID_HANDLE_VALUE;//-1
        TCHAR STRCOM[20];
        for(int i=1;i<10;i++)
                _stprintf_s(STRCOM,10,_T("COM%d"),i);
        // TODO: 在此添加额外的初始化代码
        //InitCommunication();
    InitCom();
        SetTimer(100,1000,NULL);
        return TRUE;  // 除非将焦点设置到控件,否则返回 TRUE
void Cmy_test_comDlg::OnSize(UINT /*nType*/, int /*cx*/, int /*cy*/)
        if (AfxIsDRAEnabled())
                DRA::RelayoutDialog(
                        AfxGetResourceHandle(),
                        this->m_hWnd,
                        DRA::GetDisplayMode() != DRA::Portrait ?
                        MAKEINTRESOURCE(IDD_MY_TEST_COM_DIALOG_WIDE) :
                        MAKEINTRESOURCE(IDD_MY_TEST_COM_DIALOG));
#endif
void Cmy_test_comDlg::InitCom(void)
        int i;
        for(i=2;i<5;i++)
           hhComPort[i-2]=InitCommunication(i);
HANDLE Cmy_test_comDlg::InitCommunication(int comid)
        int btl=115200;
        int jy=NOPARITY;
        BSEND=FALSE;
        DCB dcb;
        //TCHAR szDbg[128];
        COMMTIMEOUTS cto;
        OVERLAPPED OverLapWrt;
        HANDLE hLocal=INVALID_HANDLE_VALUE;
//        DWORD dwTStat;
        hComPort = INVALID_HANDLE_VALUE;
        memset(&OverLapWrt,0,sizeof(OVERLAPPED));
        if (hComPort != INVALID_HANDLE_VALUE)
                CloseHandle (hComPort);
        TCHAR STRCOM[20]; DWORD derrcode=0xff;
        _stprintf_s(STRCOM,10,_T("COM%d:"),comid);
        hLocal = CreateFile(STRCOM, GENERIC_READ | GENERIC_WRITE,
                0, NULL, OPEN_EXISTING, FILE_FLAG_OVERLAPPED, NULL);
        derrcode=GetLastError();
        if (hLocal != INVALID_HANDLE_VALUE)
                // 配置串口
                try
                                //PurgeComm( hLocal, PURGE_TXABORT | PURGE_RXABORT | PURGE_TXCLEAR | PURGE_RXCLEAR );
                        dcb.DCBlength = sizeof (dcb);
                        GetCommState (hLocal, &dcb);
                        dcb.BaudRate = btl;
                        dcb.fParity = FALSE;
                        dcb.fNull = FALSE;
                        dcb.StopBits = ONESTOPBIT;
                        dcb.Parity = jy;
                        dcb.ByteSize = 8;
                        SetCommState (hLocal, &dcb);
                        SetCommMask(hLocal, EV_RXCHAR ) ;
                        SetupComm(hLocal, 4096, 4096 ) ;
                         PurgeComm(hLocal, PURGE_TXABORT | PURGE_RXABORT|PURGE_TXCLEAR|PURGE_RXCLEAR );
                        // 设定超时
                        GetCommTimeouts (hLocal, &cto);
                        cto.ReadIntervalTimeout = 0;
                        cto.ReadTotalTimeoutMultiplier = 0;
                        cto.ReadTotalTimeoutConstant = 0;
                        cto.WriteTotalTimeoutMultiplier = 0;
                        cto.WriteTotalTimeoutConstant = 0;
                        SetCommTimeouts (hLocal, &cto);
                        hComPort=hLocal;
                        m_strRecv1=_T("");
                        //m_stredit=_T("");
                        //m_recv1=0;
                        //m_send1=0;
                        //_stprintf_s(STRCOM,10,_T("COM%d打开成功"),comid);
                        //MessageBox(_T("COM打开成功"));
                        //MessageBox(STRCOM);
                }catch(...)
                         //MessageBox(_T("打开失败"));
                        _stprintf_s(STRCOM,10,_T("COM%d打开失败"),comid);
                        MessageBox(STRCOM);
        else
                        MessageBox(STRCOM);
        if(hComPort == INVALID_HANDLE_VALUE)
        return hComPort;
/*void Cmy_test_comDlg::OnBnClickedUartClose()
        // TODO: 在此添加控件通知处理程序代码
/*void Cmy_test_comDlg::OnBnClickedUartAut()
        UpdateData(TRUE);
void Cmy_test_comDlg::ReadFun(int count)
        //HWND hWnd;
        DWORD cBytes=0, i;
        WCHAR szText[100];
        char szAnsi[100];
        char szAnsi0[100];
        WCHAR szAnsi1[100];
        size_t siz;
        COMSTAT Stat;
        DWORD dwErr = 0;
        int recvnum;
        int u;
        for(u=0;u<m_stredit1.GetLength();u++)
        szAnsi1[u]=m_stredit1.GetAt(u);
    wcstombs_s(&siz, szAnsi0, u+1, szAnsi1, _TRUNCATE);
        if(count==0)
                ClearCommError (hhComPort[count], &dwErr, &Stat);
                if(Stat.cbInQue)recvnum=Stat.cbInQue;
                else
                        m_strRecv1=_T("\r\nNO DATA");
            tongguo1=_T("未通过");
                        UpdateData(FALSE);
                        return;
                ReadFile (hhComPort[count], &szAnsi, recvnum, &cBytes, 0);
                //m_recv1+=cBytes;
                for(i=0;i<cBytes;i++)
                    if(szAnsi[i]!=szAnsi0[i])
                                flag=1;
        if(flag==1)
                        tongguo1=_T("未通过");
                else
                        tongguo1=_T("通过");
                mbstowcs_s (&siz, szText, dim(szText), szAnsi, _TRUNCATE);
                if(m_strRecv1.GetLength()>500)
                        m_strRecv1=_T("");
                        //if((m_strRecv1.GetLength()%25==0)&&(m_strRecv1.GetLength()>0))
                                //m_strRecv1+=_T("\r\n");
                        m_strRecv1+=szText[i];
                //m_strRecv+=szText;
                UpdateData(FALSE);
        if(count==1)
                else
                        m_strRecv2=_T("\r\nNO DATA");
                        tongguo2=_T("未通过");
                        UpdateData(FALSE);
                        return;
                                flag=1;
        if(flag==1)
                        tongguo2=_T("未通过");
                else
                        tongguo2=_T("通过");
                //m_recv2+=cBytes;
                if(m_strRecv2.GetLength()>500)
                        m_strRecv2=_T("");
                        //if((m_strRecv2.GetLength()%25==0)&&(m_strRecv2.GetLength()>0))
                                //m_strRecv2+=_T("\r\n");
                        m_strRecv2+=szText[i];
                UpdateData(FALSE);
        if(count==2)
                else
                        m_strRecv3=_T("\r\nNO DATA");
                        tongguo3=_T("未通过");
                        UpdateData(FALSE);
                        return;
                                flag=1;
        if(flag==1)
                        tongguo3=_T("未通过");
                else
                        tongguo3=_T("通过");
                //m_recv3+=cBytes;
                if(m_strRecv3.GetLength()>500)
                        m_strRecv3=_T("");
                        //if((m_strRecv3.GetLength()%25==0)&&(m_strRecv3.GetLength()>0))
                                //m_strRecv3+=_T("\r\n");
                        m_strRecv3+=szText[i];
                UpdateData(FALSE);
         //TRACE(_T("\r\nrecv=%s"),szText);
void Cmy_test_comDlg::senddata(int count)
        //HWND  hwndSText;
        int rc;
        DWORD cBytes;
        //WCHAR szText[100];
        char szAnsi[100];
        WCHAR szAnsi1[100];
        size_t siz;
        COMSTAT Stat;
        DWORD dwErr = 0;
        OVERLAPPED olWrite;
    memset(&olWrite,0,sizeof(olWrite));
    olWrite.hEvent = CreateEvent(NULL,TRUE,FALSE,NULL);
                                if((m_stredit1.GetLength()<1)&&(m_stredit1.GetLength()>100)) return;
                                int u=0;
                                 wcstombs_s(&siz, szAnsi, u+1, szAnsi1, _TRUNCATE);
        if(count==0)
                        rc = WriteFile(hhComPort[count],&szAnsi,strlen(szAnsi),&cBytes,&olWrite);
        if(count==1)
        if(count==2)
                //if(count==0)
                  //m_send1+=strlen(szAnsi);
                                //if(count==1)
                 // m_send2+=strlen(szAnsi);
                                //if(count==2)
                  //m_send3+=strlen(szAnsi);
        if (!rc)
                if (ClearCommError (hhComPort[count], &dwErr, &Stat))
                                        //TRACE(_T("\r\nClearCommError "));l
                                        //MessageBox(NULL,szText,TEXT("message"),0);
        else
                        //MessageBox(NULL,szText,TEXT("message"),0);                        }
void Cmy_test_comDlg::OnTimer(UINT nIDEvent)
          int j;
         if(hComPort==INVALID_HANDLE_VALUE) return;
         if(jishu<8)
                 for(j=0;j<6;j++)
                        senddata(j);
                 Sleep(20);
         if(jishu<8)
                 for(j=0;j<6;j++)
                        ReadFun(j);
                 Sleep(20);
         jishu++;
void Cmy_test_comDlg::OnBnClickedOk()
        for(int i=0;i<3;i++)
                if(hhComPort[i]!=INVALID_HANDLE_VALUE)
                        CloseHandle(hhComPort[i]);
                        hhComPort[i]=INVALID_HANDLE_VALUE;
        OnOK();
void Cmy_test_comDlg::OnBnClickedCancel()
        if(hComPort=INVALID_HANDLE_VALUE)
                        CloseHandle(hComPort);
        OnCancel();
void Cmy_test_comDlg::OnEnChangeRecv1()
        // TODO:  If this is a RICHEDIT control, the control will not
        // send this notification unless you override the CDialog::OnInitDialog()
        // function and call CRichEditCtrl().SetEventMask()
        // with the ENM_CHANGE flag ORed into the mask.
        // TODO:  Add your control notification handler code here
void Cmy_test_comDlg::OnEnChangeRecv3()
楼主看看吧 我测试过的 把三个串口的收发短路,可以同时接收数据的!
liuguangyu 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2013-10-18 10:24:25 | 显示全部楼层
发表于 2013-10-18 11:20:00 | 显示全部楼层
这就是一个普通的串口测试程序,是用vs2005做的,楼主看不懂?
liuguangyu 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2013-10-19 16:41:39 | 显示全部楼层
发表于 2013-10-21 08:32:46 | 显示全部楼层
这是我们内部测试用的程序,是不对外发布的,所以我才只把串口的给你发了的!楼主!
weichaocz 该用户已被删除
发表于 2013-12-20 08:34:39 | 显示全部楼层
发表于 2013-12-30 08:51:39 | 显示全部楼层
谢谢楼上的理解了!!!
suifengzhulang 该用户已被删除
发表于 2014-2-17 17:27:04 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-29 17:19
